chargeur 4006
deutz56
Tracteur(s) : deutz4006
Prénom : christophe
chargeur 4006
Message par deutz56 »
Bonsoir à tous !!
Je viens de récupérer un chargeur Agram HM24 (d'après les dires du Monsieur).
Il me manque l'adaptation pour le tracteur. Si quelqu'un a une piste ??
Sinon j'aurai besoin d'aide pour les branchements : je n'y connais RIEN en hydraulique !!!
Je vais essayer de joindre des photos.
Bonne soirée, Christophe
deutz56
Prénom : christophe
Re: chargeur 4006
Modifié en dernier par deutz56 le 19 oct. 2017, 13:50, modifié 1 fois.
deutz56
Prénom : christophe
Re: chargeur 4006
Par contre j'ai un distributeur : je suppose qu'il y a une entrée et une sortie. D'un côté j'ai les lettres ENT et de l'autre SC (il me semble). Je voudrais aussi demonter les deux manettes pour les changer : comment faire ? Y a t il une importance pour les distributeurs par rapport aux fonctions du chargeur ? OUF !!!!!! çà fait beaucoup de questions !!!
Hébergé par Imagesia.com
Re: chargeur 4006
Bonjour. Pour le bâti je ne sais pas mais concernant le distributeur on aimerait bien un peu plus de précision.
Ormis les 6 sorties hydraulique que l'on voit sur la photo, combien d'autre raccords y a t'il ? Il en faut 3
deutz56
Prénom : christophe
Re: chargeur 4006
Voici des photos plus précises :
Marquage ENT de ce côté
Uniquement les deux distributeurs de droite qui servent. J'ai les 4 tuyaux qui vont dessus
Sur ce côté marquage SC
Le dernier côté (avant ou arrière ???) avec inscription MB 35/3
J'ai vu plusieurs sujets sur le forum. Je voudrais un montage qui me permette d'utiliser en même temps le relevage ou le bennage remorque sans avoir de vanne de sélection de circuit.
J'ai aussi récupéré un reservoir additionnel , je pense ??
Quand tu dis qu'il faut 3 sorties, je ne vois pas la troisième. Ce qui correspondrais à un montage trouvé sur un autre forum.
Et j'ai plusieurs tuyaux autrement. je peux faire d'autres photos si besoin.
Merci d'avance.
Re: chargeur 4006
Ent: entrée venant de la pompe.
Sc : centre à suivre. À relier au bloc relevage à la place du tuyau d'alimentation venant de la pompe.
Et l'autre retour au tank.: à relier sur le retour. Soit au niveau du remplissage du bloc relevage ou sur un des bouchons devant le bloc relevage.
Si tu n'a que deux tuyaux tu n'auras pas le choix que de l'alimenter par ton distributeur auxiliaire
deutz56
Prénom : christophe
Re: chargeur 4006
Et les deux trous bouchés par des vis : à quoi servent ils ???
Re: chargeur 4006
Possible que se soit le retour au tank. Pas facile à dire comme ça. Tu sais sur quoi il était monté avant ?
C'est possible qu'il a été montée sur une ligne déjà équipée d'un limiteur de pression avant ton distributeur et donc le T (tank) à été bouché. Il faudrait pouvoir le brancher sur ta prise hydraulique derrière. Boucher les orifices d'un distributeur et relié les deux sorties à un bac. Actionner le distributeur et voir si l'huile sort d'une autre sortie.
deutz56
Prénom : christophe
Re: chargeur 4006
Bonjour à tous, salut Cédric,
J'ai peut-être pas précisé suffisamment : il me faut un simple effet pour le bâti, et un double effet pour le cavage.
Sur le distri, il y a 4 tuyaux branchés sur les orifices (ceux bouchés avec du papier). Le troisième distri ne sert pas. Est ce qu'il faut relier les 2 orifices qui ne servent pas entre eux avec un tuyau ? Ou bien faut-il carrément les fermer avec des bouchons ?
Pour le cavage, si je comprend bien, lorsque j'actionne une manette, je dévie l'huile par un des 2 tuyaux.
Pour le levage, j'actionne la manette, je pousse l'huile dans un tuyau qui va aux vérins, le vérin sort. Mais pour rentré le vérin, l'huile revient bien par le même tuyau ???
Donc le deuxième tuyau qui part de cette manette, il sert à quoi et je le branche où ??
Purée, je ne sais pas si je suis clair dans mes explications, même moi je ne me comprends pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Christophe.
PS : pour l'adaptation, j'ai peut-être trouver quelque chose.
deutz56
Prénom : christophe
Re: chargeur 4006
C'est encore moi !
J'ai lu à plusieurs endroit : centre ouvert, centre fermé, quésaco ??
Autrement, si vraiment je ne peux pas utiliser mon distri, est ce que celui là ferait l'affaire ?
http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/dist ... -srdr.html
