Moteur 6806
ih1046
Tracteur(s) : d 40s
d 50
d 4006
d 6806a
ih 1046 4x4
fordson super major 4x4
same 360 dt
someca 511
someca 615
Prénom : arnaud
Moteur 6806
Message par ih1046 »
Salut a tous 15 jours de congés j'en profite pour bidouiller sur mon 6806 en standby depuis 1 ans et demi ayant de gros problème de demarrage au froid start pilote obligatoire et 4 demi segment dans le carter retrouver a la vidange de mise en route je me suis pencher sur le problème donc dans la logique demontage du haut moteur surprise 4 cylindre en super état je pense même état neuf niveau piston segment il y a un sagouin qui a rectifier ce moteur en laissant ça merde dans le carter :???: pas top du coup remontage mais d'où peut venir mon souci de demarrage a foid une fois qu'il mit en route plus de problème ça père au quart et autre souci un gros joint épais été monter sur le cylindre numéro 1 entre chemise et culasse je ne pige pas j'attend vos avis merci bien
Re: Moteur 6806
Bonjour. Quel est la côte de l'espace neutre ? Et l'état des portées de soupapes
ih1046
Tracteur(s) : d 40s
d 50
d 4006
d 6806a
ih 1046 4x4
same 360 dt
someca 511
someca 615
Prénom : arnaud
Re: Moteur 6806
Mes soupapes ne sont pas étanche et problème étanchéité entre chaque culasse et chemise il va déjà falloir remédier à ça a votre avis je doit faire rectifier mes culasse ou 1 simple rodage culasse sur chemise pour solutionner l'affaire
Re: Moteur 6806
Un simple rodage suffit si elle n'est pas creusé. Et surtout un bon espace neutre
Re: Moteur 6806
+1 un bon rodage soupape et culasse et espace neutre (entre piston et culasse ) 1 a 1.2 mm
ih1046
Tracteur(s) : d 40s
d 50
d 4006
d 6806a
ih 1046 4x4
same 360 dt
someca 511
someca 615
Prénom : arnaud
Re: Moteur 6806
Merci jai trouver mon occupation de lapres midi Par contre pour lespace neutre le fil d étain ce met sur le piston ou bien la porter de la culasse ?
Re: Moteur 6806
Sur le piston
ih1046
Tracteur(s) : d 40s
d 50
d 4006
d 6806a
ih 1046 4x4
same 360 dt
someca 511
someca 615
Prénom : arnaud
Re: Moteur 6806h
D'accord merci
Re: Moteur 6806
ih1046
Tracteur(s) : d 40s
d 50
d 4006
d 6806a
ih 1046 4x4
same 360 dt
someca 511
someca 615
Prénom : arnaud
Re: Moteur 6806
Verdict sièges de soupapes bien attaquer je vais donc prendre les culasses sur un autre moteur que j'ai pour pièces qui me paraissent meilleur
