Dx 3.90 problème contacteur
deutz63
Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006
Prénom : cyrille
Message par deutz63 »
Je viens de changer le contacteur de démarrage sur mon Dx 3.90 mais j'ai un problème des qu'il y a le contact les veilleuse s'allume.savez vous d'où peu venir le problème et surtout comment le résoudre merci à tous
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Re: Dx 3.90 problème contacteur
Message par Somdeutz »
Tu t'es probablement trompé sur le branchement d'un fil derrière le neiman. D'origine on peut mette les veilleuse en m'étant la clé sur la position P (rotation vers la gauche) Il faudrait que tu regarde dans le manuel d'utilisation il y a le schéma électrique cela te permettrait de connaître la couleur du fil concerné. Autrement tu débranches fil par fil après avoir mis le contact et tu verras quand les veilleuses s'éteignent.
Bonjour tu a monté quoi comme contacteur à clé ?
deutz63
Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006
Prénom : cyrille
j ai mis un contacteur que j ai pris sur agri web il y va en lieu et place et se son les même fiche
Sa ne doit pas être le même type de contacteur alors.
deutz63
Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006
Prénom : cyrille
y a t'il un solution pour y faire fonctionner normalement
Tu peux nous mettre le lien de ton contacteur ?
deutz63
Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006
Prénom : cyrille
C'est un contacteur de série 07. Avec en position 1 contact en position 2 veilleuse et position 3 code phare. Puis position P tout à gauche pour les veilleuse sans contact. De plus tu n'a pas de retour en position. Sa ne correspond pas à ton tracteur.
deutz63
Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006
Prénom : cyrille
a gauche j'ai les veilleuses sans contact après 1contact avec veilleuse 2 chauffe et 3 demarage
