Page 1 sur 3
Dx 3.90 problème contacteur
Posté : 07 juil. 2017, 22:58
par deutz63
Je viens de changer le contacteur de démarrage sur mon Dx 3.90 mais j'ai un problème des qu'il y a le contact les veilleuse s'allume.savez vous d'où peu venir le problème et surtout comment le résoudre merci à tous
Re: Dx 3.90 problème contacteur
Posté : 08 juil. 2017, 08:25
par Somdeutz
Tu t'es probablement trompé sur le branchement d'un fil derrière le neiman. D'origine on peut mette les veilleuse en m'étant la clé sur la position P (rotation vers la gauche) Il faudrait que tu regarde dans le manuel d'utilisation il y a le schéma électrique cela te permettrait de connaître la couleur du fil concerné. Autrement tu débranches fil par fil après avoir mis le contact et tu verras quand les veilleuses s'éteignent.
Posté : 08 juil. 2017, 10:53
par KHD 29
Bonjour tu a monté quoi comme contacteur à clé ?
Posté : 08 juil. 2017, 19:12
par deutz63
j ai mis un contacteur que j ai pris sur agri web il y va en lieu et place et se son les même fiche
Posté : 08 juil. 2017, 22:28
par KHD 29
Sa ne doit pas être le même type de contacteur alors.
Posté : 08 juil. 2017, 22:34
par deutz63
y a t'il un solution pour y faire fonctionner normalement
Posté : 08 juil. 2017, 22:35
par KHD 29
Tu peux nous mettre le lien de ton contacteur ?
Posté : 08 juil. 2017, 22:40
par deutz63
Posté : 08 juil. 2017, 22:50
par KHD 29
C'est un contacteur de série 07. Avec en position 1 contact en position 2 veilleuse et position 3 code phare. Puis position P tout à gauche pour les veilleuse sans contact. De plus tu n'a pas de retour en position. Sa ne correspond pas à ton tracteur.
Posté : 08 juil. 2017, 22:57
par deutz63
a gauche j'ai les veilleuses sans contact après 1contact avec veilleuse 2 chauffe et 3 demarage
