[PROBLEME] AGROTRON MK2 85
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm »
Bonsoir a tous,
j'espere que ca va comme vous voulez !?
J'ai un petit soucie avec l'agrotron, depuis quelques temps. Quand il a tourné un moment (à chaud quoi), il ne veut plus s'arreter.
Enfaite je coupe le contact mais il peux mettre deux ou 10 minutes avant de s'arreter. si je le fait forcer (distri ou chargeur) ca peux accelerer l'extinction. Quand il s'arrete c'est "en douceur"
Quand il fait ca, il ne redemarre pas apres, faut lui laisser du temps (parfois quelqes heures)
A la mise du contact il bip, et on entend un clac dans le moteur. Quand ca bug, ce clac est remplacé par deux clic clic rapide et moin prononcé.
Avez vou déja eu le cas ?
Apparement il y a une electro coté droit du moteur vers a cabine qui a un doigt qui regle l'alimentation des injecteur pompe. Est ce que ca serait grippé par exemple ?
J'aurais bien déja démonté ca, mais on dirait que pour poser cette electro faut demonter ce qu'il y a en dessus (pot, filtre a air et surtout un cache (de bougie de prechauffe ?) Pis en ce moment il tourne pas mal...
Merci les fans :smile:
Re: [PROBLEME] AGROTRON MK2 85
cette electro est faite pour couper l alimentation elle tire la crémaillère
Bonjour.
Ton electroaimant est grippé. Tu peux essayer de le degripper mais tu peux ne pas avoir un résultat positif.
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Salut, merci de vos réponses.
Je pensais que c’était plutôt la cremaillere qui grippait ?
Si c'est l'electro, que veut tu dire Cédric ? Ca risque d'empirer si ca ne fonctionne pas ou juste pas d’amélioration ?
On a déjà fait quelques frais dessus ce tracteur cette année (pompe hydro bosh à la c*n pas donné d'ailleurs car un semblant de ls spécifique, carrosserie, vitre...) mais en meme temps vu l'acces, je pense pas la démonter tout les WE XD
Les foins ce tire, j'vais pouvoir bosser un peu dessus tranquillement.
Non la crémaillère n'est qu'un morceau de fer plat avec quelques trou avec un guidage côté régulateur.
Ce que je veux dire que c'est que tu risques de passer 2h sur l'electrovanne sans compter le temps que tu l'auras laissé reposer dans le dégrippant. Pour que sa ne soit pas un bon arrêt du moteur à chaud
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Ok, donc je commande une électro pis je la remplace alors ;)
Si c'est pas la crémaillère elle même qui grippe comme je le pensais alors ça vaut le coup.
C'est la ref : 02938080 ? (04199900 à l'origine)
Je sent que le prix va piquer >.<
jeancat
Tracteur(s) : Agroplus 90S
Prénom : Jean
Message par jeancat »
http://www.central-pieces-agri.com/recherche/
401€ mais c'est pas une électrovanne, c'est un régulateur. Ca doit pas être la bonne référence.
J'ai pas la référence en tête. Quand tu remplacera ton electroaimant il faudra inversé +et- sur le connecteur. Sinon sa marche pas
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Ah bon pourquoi Cédric ?
Merci Jean, je pense que c'est la bonne reference mais les anciens deutz ont tendance à avoir des traductions approximative je trouve. C'est peut etre pour cela
Tracteur_tOm a écrit : 02 sept. 2017, 22:07 Ah bon pourquoi Cédric ?
Il doit y avoir une diode avant les enroulement de l'electroaimant. Il ne ressemble plus à se qu'il y a à l'origine.
Les traductions allemande français sont souvent faite par des espagnols. Donc imaginez la précision...
