Quelqu'un a t'il déjà sorti les blocs des distributeurs auxillaires sur un DX avec "star cab"
Le tracteur a 3 distributeurs, et pour moi il y a une fuite entre 2 blocs
Je suppose qu'il y a des joints toriques entre les blocs ? c'est des joints standars ?,ou spécifique à deutz ?
Est ce que ça peut fuire par l'axe de commande du tiroir ?
Faut soulever la cabine ?peut t'on lever de 10-15 cm ?du coté droit en démontant seulement la commande du différentiel
Distributeur DX 4.47
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
Re: Distributeur DX 4.47
tu n a pas une tôle a démonté derrière la roue
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
oui,mais ça tombe pas en face,elle est plus en haut et en avant
Puisqu'il faut sortir les 3 blocs ,vers la droite en les faisant coulisser sur les 3 goujons
Il me semble que sa passe. Par contre pour les joints je te conseil de les prendre en origine
- 13090
j'ai démonté,mais en soulevant le coté droit de la cabine de 10 cm (ça passe pas puisque 3 distributeurs )
j'ai remonté avec des joints toriques standart puisque j'avais besoins de mon tracteur, ça fuit moins mais faut que je recommence, et j'ai commandé des joints d'origine
