moteur f4l912
- deutz63
- Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006 - Prénom : cyrille
moteur f4l912
bonjour a tous
quelqu'un connatrait l'espace neutre pour un f4l912 et le jeu au soupape
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
Re: moteur f4l912
soupape 0.2 espace neutre 1 a 1.2
- deutz63
- Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
Re: moteur f4l912
- deutz63
- Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
Re: moteur f4l912
Es ce que les couple de serrage que l'on trouve sur le forum bfl 912 913 sont les mêmes pour les fl 912 913
Et il me faudrait la pression de tarage des injecteurs
Merci à tous
Merci à tous
Re: moteur f4l912
Bonsoir. Oui tous les mêmes 40n.m 45° 45° 45° 30°
Pour les injecteurs c'est marqué sur le porte injecteur. 175 bar
- deutz63
- Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
Re: moteur f4l912
Ok merci
Je vai ouvrir le moteur de mon 6507
J ai prévue de changer les coussinets de bielle, es ce qu'il y a un sens pour les remonter? je parle du sens sur elle meme ou il faut les reperer?
Re: moteur f4l912
Oui il y a un sens à respecter bien sur. Mais je suis pas sur que tu puisse les monté à l'envers
- deutz63
- Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
Re: moteur f4l912
À ok merci c'est ce que je voulais savoir donc il faut reperer le sens?
