Relevage D40 S de 1959
- Saimiri
- Tracteur(s) : Deutz D40 S de 1959
- Prénom : Saimiri
J'aimerais trouver la capacité de relevage de mon D40 S.
Bonne journée,
Bonne journée,
Re: Relevage D40 S de 1959
Salut Saimiri,
Tu parles de capacité pour la charge maximale à soulever ou quantité d'huile dans le bloc relevage ?
Je dirais +/- 1,500 kg max pour la charge (en fonction de l'état de la pompe hydraulique, du joint de piston de relevage et des masses sur le tracteur) et pour l'huile dans les 10L si pas de chargeur ou réservoir d'huile supplémentaire
- Saimiri
- Prénom : Saimiri
Bonjour Seba,
Tu as répondu à ma question ! Super
Je cherchais bien la masse maximale à soulever.
Bonne journée
Bonne journée
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Bonsoir, tout dépend aussi du type de relevage monté dessus, j'ai déjà vu du Deutz avec transfertmatik, un bloc semblable à celui des F2L712 avec distributeur bosch a l'avant, différents modèles de MGF et même des Vendeuvre / Allis Chalmers
- Saimiri
- Prénom : Saimiri
Je me demandais quelle était la catégorie du relevage du D40 s
Il me faudrait l'information dans le but d'acheter une barre à trous
CAT 1 (diamètre 19mm) je crois bien
- Zizirider
Hello, mesure le diamètre intérieur de tes rotules de bras, diam 22 mm CAT 1 et 28 CAT 2
C'est le 3 point qui est en 19, c'est vrai !
- Zizirider
Ouais et 25 CAT 2
