d40 distributeur relevage
- PascalL
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : D40
- Prénom : Pascal
Bonjour , mon distributeur de relavage fuit sur un d40 je suis à la recherche dun distributeur ou biens des joints
Re: d40 distributeur relevage
Pour ton problème de distributeur relevage, merci de de passer par la case présentation ici, avant : viewforum.php?f=24
Sinon, c'est bien le distributeur principal du relevage qui fuit, ou un distributeur supplémentaire ?
- PascalL
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : D40
- Prénom : Pascal
Merci de votre réponse dans le relevage sa mousse mais sa léve pas une bennete
Si ça mousse dans le relevage, ça peut être une mauvaise huile, ou une prise d'air, si je ne me trompe pas
Huile hydraulique/multi SAE HD 15W40 ou 20W20 de mémoire
L'huile et le filtre à huile sont comment, sinon, commencer par là peut-être, le niveau est bon déjà +/-10L ?
- PascalL
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : D40
- Prénom : Pascal
merci de votre réponse jai netoyer le filtre à l'huile je suppose que c'est le joint autour du boitier rélevage a l'interieur du pont
Sinon, voici un topic sur le relevage de D40, si jamais
viewtopic.php?f=5&t=2055
