Relevage D 8006
David15
Tracteur(s) : Agrotron 128, D8006, valmet 6400, IH 644 et 733, Renault n72
Prénom : David
Relevage D 8006
Message par David15 »
Bonjour j'ai un 8006 et le relevage ne tien pas de position , pourtant il monte et descent très bien même en charge. Je comprend pas le souci si vous pouvez m'aider merci
Re: Relevage D 8006
tu a deux manettes une pour monter descendre et une pour le contrôle d effort
David15
Prénom : David
Re: Relevage D 8006
Oui c'est ça.
David15
Prénom : David
Re: Relevage D 8006
Le souci c'est que se lui de position fonctionne ainsi. Sur le 8 il s arrete si je monte ou descend il répond mais ne s arrête quand bout de course
Re: Relevage D 8006
Salut David,
Ton tracteur, tu l'as depuis le début ou c'est une occaz' ? Le problème de ton relevage, c'est arrivé du jour au lendemain ou c'est depuis toujours ?
T'as soulevé quelque chose de lourd avec, dernièrement, avant le problème ou quoi ?
Il faut que tu sois plus précis, parce que là, ça peut être le filtre, niveau d'huile, fuite, pompe, distributeur,... enfin, y a beaucoup de pistes à explorer ;-)
David15
Prénom : David
Re: Relevage D 8006
Bien alors mon père la acheter d occasion. Il avait déjà ce problème. Pour moi sa vien du distributeur. Psk la charge il soulève y a pas de souci sur le débit d huile.
Re: Relevage D 8006
David15 a écrit : 06 févr. 2018, 19:37 Le souci c'est que se lui de position fonctionne ainsi. Sur le 8 il s arrete si je monte ou descend il répond mais ne s arrête quand bout de course
:hello: David,
Là j'éssaye de te comprendre :] :?: :?:
David15
Prénom : David
Re: Relevage D 8006
BKT a écrit : 07 févr. 2018, 22:16
:hello: David,
MDR , c'est pas facile a réparé ni a expliqué. Si je veut stopper le relevage dans sa cource je met la manette sur le 8, et la y s'arrête. Mais si je par de zéro ( zéro relevage tout en bas) si je le met sur 12 par exemple il va pas s arrêté a 12 et monter jusqu'en haut a fond. C'est mieux ? Pas sûr lol.
Re: Relevage D 8006
David15 a écrit : 07 févr. 2018, 21:37 Bien alors mon père la acheter d occasion. Il avait déjà ce problème. Pour moi sa vien du distributeur. Psk la charge il soulève y a pas de souci sur le débit d huile.
Ok, donc il a toujours eu le problème, mais quand tu lèves le relevage avec une machine dessus, il reste en position haute ou pas (tracteur allumé et moteur tournant au ralenti)
Ou alors est-ce qu'il monte, puis descend, puis remonte à sa position, comme sur la vidéo ci-dessous ?
Pour avoir voulu régler mon problème de relevage, je peux te dire qu'il faut y aller un élément après l'autre, pour éviter de tout devoir revérifier et ne plus savoir d'où le problème peut venir.
Pour moi, vérifie déjà ton filtre, et niveau/état de l'huile. Si OK, alors je vérifierais la manchette du piston, et en dernier lieu, le distributeur, car c'est le plus compliqué et le plus cher à remplacer, donc voilà quoi :wink:
Si jamais, voici mon topic : viewtopic.php?f=5&t=3879
David15
Prénom : David
Re: Relevage D 8006
On appel sa un relevage qui a le hoquet chez moi. Il en a mais c'est pas Le problème que j arrive pas a résoudre. Je prend note de tes conseils toujours merci
