Reglage mecanique des freins sur 4.90S
Francis17
Tracteur(s) : tracteur agrotron 4.90 s de 1996 4 roues motrices équipé d'un cargeur Faucheux ; il a 8500 hrs
Prénom : Francis
Message par Francis17 »
J'aimerais connaitre la procedure de reglage des freins sur mon agrotron 4.90S, le circuit hydraulique est bon et fonctionne correctement mais ma pedale de frein s'enfonce presque a fond ; comment approcher les machoires et comment verifier qu'elles ne frottent pas en permanance .lors du reglage des freins principaux cela entraine t'il un dereglage du frein de park .
Merci pour vos reponses
175Mk3
Prénom : Jean
Re: Reglage mecanique des freins sur 4.90S
Message par 175Mk3 »
Tu as une fuite, interne (maître cylindre) ou externe (tuyaux, flexibles (entre bocal et maître cylindre, tablier avant), maêtre cylindres, pistons de frein ....). Si la fuite est externe, entre le bocal et le maître cylindre, ça peut être aussi une prise d'air.
Pas de réglage nécessaire.
Bonne recherche.
Francis17
Prénom : Francis
Non pas de fuite de liquide de frein , les freins fonctionne bien mais la course de la pedale est trop longue , il y a un regglage sur le pont de chaque cotes sous les capuchons jaune mais je ne sais comment regler
thierry 1968
Message par thierry 1968 »
bonsoir
il faut commencer par passer par la case présentation :super: :super: et ton problème de frein vont se régler :mdr1: :mdr1:
voici le lien
viewforum.php?f=24 :super:
A + Thierry
Francis17
Prénom : Francis
thierry 1968 a écrit : 19 févr. 2018, 19:01 bonsoir
voici le lien
A + Thierry
Bonsoir Thierry
OK pour la présentation c'est pas bien mais involontaire car je ne suis pas un expert des forum et même avec le lien que tu m'a envoyé je n'ai pas trouvé la suite pour me présenter; je suis retourné sur mon profil et j'ai complété ce que je pouvais ; j’espère que c'est cela que tu attendait sinon explique moi ou je dois le faire et comment.Je ne suis pas un pro du PC!
N’hésite pas me reprendre et me faire faire les premier pas correctement pour être intégrer a votre forum ; j'ai besoin de votre aide pour mon AGROTRON 4.90S.
A plus
thierry 1968
Bonjour Francis
quand tu clic sur le lien que j'ai mis tu arrive sur la rubrique " présentation "
il suffit de cliqué sur nouveau puis tu clique sur sujet et tu marque nouveau ou présentation
puis tu écris dans la page ta présentation
PS ; tu regarde un exemple un des nouveaux qui c'est présenter :super: :super:
A + Thierry
Francis17
Prénom : Francis
J'ai fais comme indiqué j'espere que c'est enregistrer , ne pas hesiter a me dire si c'est bon
A+ Francis
thierry 1968
bonsoir
est ce que lorsque tu pompe rapidement sur les pédales 5 à 6 fois et tu reste appuyé sur les pédales tu a moins de garde ( les pédales vont moins loin vers le fond :?: :?:
et faire la même manipulation avec les pédales dé jumelé pour voir ci il y a une différence
A + Thierry
Francis17
Prénom : Francis
Quand je pompe pedale dé jumelés : la pedale de droite au premier coup va a fond apres 5 ou 6 pompages elle reprend un peu de garde 1/4 de la course ; elle ne s'enfonce pas quand je reste appuyé .La coupelle sous le bouchon jaune descend de 7 mm
La pedale de gauche au premier coup ne va pas tout a fait au fond et ne varie pas apres 5 ou 6 pompage , garde 1/4 de la course ; elle ne s'enfonce pas quand je reste appuyé . La coupelle sous le bouchon jaune descend de 8 mm
A+ Francis
thierry 1968
pour le réglage des agrotron K 90 aux 120 il faut dévisser le contre écrou et serrer l'autre écrou a un couple serrage de 10 Nm , puis le desserrer de 1,25 tours puis re serrer le contre écrou
et faire la même chose sur l'autre écrou
A + Thierry
