un deutz pour bricoler ?
mathieufrank
Message par mathieufrank »
salut a tous
j ai besoin d un taxi pour des travaux non tirant gyro,bois ect
certains me disent que les deutz avec leur refroidissement par air sont mins sensibles a ce genre d utilisation avec leur refroidissement pas air
qu en pensez vous ?
Re: un deutz pour bricoler ?
Je dirai pas pire qu’un autre
N’importe que vieux moteur du moment que tu le fait jamais tiré chauffer il bouffera de l’huile plus ou moin suivant l’état général du moteur
Ça goudronne à l’échappement dans ce cas mais pas plus un moteur refroidis par air que eau
mathieufrank
comme ca ne connaissant pas deutz je me disait que cela pouvait etre meme pire
vu qu avec un refroidissement liquide et un thermostat en bon etat le moteur chauffe un minimum
L'avantage des moteurs refroidis à air, c'est surtout que si tu ne l'utilises pas si souvent, t'as pas besoin de te soucier de mettre de l'antigel ou faire le niveau d'eau du radiateur. Et je pense également qu'ils démarrent plus facilement. Il semblerait également que les anciens Deutz étaient réputés pour leurs bonnes performances à la prise de force et faible consommation. Par contre, le gros point négatif, des anciens Deutz, c'est qu'ils sont plus légers à l'avant que d'autres, et donc faudra lester plus rapidement qu'un autre.
Mais bon, si tu achètes une occaz', ne t'arrêtes pas sur une marque mais sur son état général et surtout, s'assurer que les pièces de rechange peuvent se trouver facilement :super: ....et à bon prix :hehe:
DX StarCab
Tracteur(s) : Case iH International 745 XL 2 roues motrices du 30/10/1986.
Vendu: Deutz D62 06 - 2 roues motrices du 18/04/1980.
Prénom : Yannick
Message par DX StarCab »
Bonsoir à tous :wink:
Seba a écrit : 28 févr. 2018, 21:50L'avantage des moteurs refroidis à air, c'est surtout que si tu ne l'utilises pas si souvent, t'as pas besoin de te soucier de mettre de l'antigel ou faire le niveau d'eau du radiateur. Et je pense également qu'ils démarrent plus facilement. Il semblerait également que les anciens Deutz étaient réputés pour leurs bonnes performances à la prise de force et faible consommation.
C'est exactement ça,je n'aurais pas pu dire mieux !!! :super:
mathieufrank
aprés juste vérifier le ldr c est pas vraiment un probléme
DX StarCab
Prénom : Yannick
Salut :wink:
mathieufrank a écrit : 01 mars 2018, 10:04vérifier le ldr c est pas vraiment un probléme
Oui c'est sûr,mais c'est quand même ce genre de petit détail justement qui fait que l'on est plus serein avec un refroidissement à air comparé à un refroidissement à eau... :smile:
DX StarCab
Prénom : Yannick
Seba a écrit : 28 févr. 2018, 21:50je pense également qu'ils démarrent plus facilement.
Carrément,mon ancien Deutz D 62 06 et donc refroidi par air...Je mettais le contact,un coup de tirette de démarrage et ça partait aussitôt... :cote:
Par temps très froid,genre - 10°C comme ces jours-ci,je le préchauffais un peu en plus avant de le démarrer et ça partait au quart de tour... :super:
Là,avec mon Case iH 745 XL et donc refroidi par eau,c'est plus la même musique...Au minimum,il faut tirer sur la tirette de stop jusqu'à la moitié au point dûr qui correspond à la surcharge pour pouvoir le démarrer,et même sans faire très froid,il faut mieux pratiquement toujours le préchauffer afin de le démarrer sans trop de soucis... :P
Bref,un peu une usine à gaz pour le démarrage pour le 745 XL comparé au D 62 06... :roll:
mathieufrank
et gu coup prk tu l as vendu
DX StarCab
Prénom : Yannick
Je l'ai vendu car il avait l'embrayage HS,et sans compter toutes les choses qui étaient à refaire dessus comme par exemple les freins,les 2 pneus arrière qui étaient bon à changer...etc...Bref,il m'aurait coûté plus cher au final que le Case iH 745 XL que j'ai trouvé...
...Et un peu plus de confort ne fait de mal à personne...
