problème relevage pour 6006
bonjour j'ai un problème de relevage pour un deutz 6006.Il ne relève plus du tout.si quelqu'un a une idée de là où ça peut venir n'hésitez pas.merci.
Re: problème relevage pour 6006
Bonjour !
Des fuites quelque part ? Des joints HS ? Pompe hydraulique rincée peut-être ...
Tu n'arrives plus à le remonter à vide ou bien chargé ?
ben en fait même à vide sans aucune machine dessus il monte pas .
- loicw
tu as le niveau d'huile ?? si pas assez d'huile peut être la cause le bouchon de remplissage se trouve derrière le siège
Un classique déjà évoqué
Fait une recherche,et tu auras ta réponse
oui j'ai le niveau d'huile bonloicw a écrit :tu as le niveau d'huile ?? si pas assez d'huile peut être la cause le bouchon de remplissage se trouve derrière le siège
Mode sympa on,je répète ma réponse
Joint de piston de relevage(entouré en vert)!
Voir distributeur(entouré en rouge),connue comme panne!
Commence par le joint de piston(entouré en vert)!
Commence par ca ,un grand classique,connue!
Voila
Mode sympa off
Voila
Mode sympa off
