Comment ajouter un distributeur hydraulique sur un Deutz 06
pierreliege
Prénom : PIERRE
Message par pierreliege »
J'ai déja un distributeur hydraulique (pour un chargeur frontal) sur mon Deutz d6206. Et j'aurais aimé en ajouter un supplémentaire à coté, pour les machines qui demande une connexion hydraulique à l'arrière pour travailler.
J'ai déjà mon nouveau distributeur à ajouter à coté de l'autre. J'ai vu que c'était possible via internet, mais je ne comprends pas comment faire pour le raccorder?
j'ai peur de commencer à tout démonter et avoir de l'huile partout et ne plus savoir remonter ensuite...
Pourriez-vous m'éclairer? Merci d'avance.
thierry 1968
Re: Comment ajouter un distributeur hydraulique sur un Deutz 06
Message par thierry 1968 »
il faut simplement enlevé le distributeur existant enlevé les 3 goujons ( tige ) remettre les goujons neuf ( qui sont plus long ) mettre le distributeur neuf mettre l'ancien distributeur , puis remettre les 2 flexibles sous le distributeur neuf et le flexible sous l'ancien distributeur , fixer les prises sur les 2 flexibles neuf et les fixer a l'arrière , puis faire des essaies pour voir ci il y a des fuites :super: :super:
A + Thierry
pierreliege
Prénom : PIERRE
Merci pour votre réponse Thierry 1968.
Quand je vais démonter, je peux le faire sans vider l'huile?
Il me faut en plus du nouveau distributeur, 3 goujons (tiges) plus longue? Il ne faut rien comme joints dans tout ça?
Pierre
je pense qu'il te faudra vidanger du fait que ton distri a un retour, donc relié au réservoir donc ton relevage ;-)
Pour les joints t'en a avec le neuf ?
pierreliege
Prénom : PIERRE
Non sur celui que j'ai a ajouter je n'ai pas de joints ... j'essaye d'ajouter des photos, mais je n'y parviens pas :/
Ok bas il faudra que tu nettoi bien les portée et il te faut commander un kit de joints, après sa va aller tout seul rien de complexe ;-)
pierreliege
Prénom : PIERRE
Ok, je peux commander ou un kit de joints?
Et des tiges plus longues pour fermer le tout?
pierreliege a écrit : 15 mars 2018, 19:27 Ok, je peux commander ou un kit de joints?
Pour les joints, ce sont des joints toriques standards, pour moi. J'ai utilisé les joints d'une boite avec plusieurs diamètres comme ici :
Sans titre.png (236.06 Kio) Vu 3551 fois
Maintenant, je peux vérifier pour les diamètres :wink:
