Problème relevage Deutz 6006
ratavinus
Prénom : Alain
Message par ratavinus »
Je viens de finir d'empiler mon bois avec une benne trois points.
Au début pas de problème avec le relevage avec une charge d'un stère et demi ( 1.2tonnes environ).
Mais les deux derniers jours, au démarrage de la journée, passé 600 kg impossible de décoller la benne.
Je ne m'explique pas cette panne subite.
Mon mécano m'a prêté un bloc de contrôle que j'ai monté sur la prise hydrau. Résultat 90 bars et 20l de débit/mn.
Il me dit que ce n'est pas la pompe et qu'il faut investiguer plus loin.
Quelqu'un aurait il une idée ou a t'il déjà eu cette panne ???.
Merci de votre aide.
Alain
thierry 1968
Re: Problème relevage Deutz 6006
Message par thierry 1968 »
Bonsoir
pour la pression c'est faible normalement tu doit trouvé entre 150 a 175 Bars pour 90 c'est trop faible :nono: :nono:
commence par remplacé la pompe :super:
A + Thierry
Salut c'est 20L a 90 bars ou 90 bars max ?? ;-)
thierry 1968
pour moi il doit avoir 20 L a 0 bars et 0 L a 90 bars :pleur4: :pleur4:
A + Thierry
Si c'est sa oui il y a un pb !
ratavinus
Prénom : Alain
Je ne dépasse pas les 90 bars.
Mon mécano me dit que si c'était la pompe ce ne serait pas arrivé d'un seul coup.
Il pense peut être un clapet.
Cdlt
Alain
ratavinus
Prénom : Alain
Le mécano me confirme bien que je dois avoir 150 bars.
Bas met ton testeur en sortie de pompe tu sera vite fixé alors ;-)
ratavinus
Prénom : Alain
Merci à tous pour votre aide. Pour l'instant j'ai encore besoin de mon tracteur.
Fin avril je vais l'arrêter et je suivrai vos conseils.
J'ai aussi les injecteurs à retarer et réglage soupapes.
je vous tiens au jus.
Alain
Zizirider a écrit : 26 mars 2018, 20:08 Bas met ton testeur en sortie de pompe tu sera vite fixé alors ;-)
Il y a une soupape de tarage aussi qui doit être dans le distributeur principal si j'ai bonne souvenance :roll:
La pompe fait-elle du bruit ? l'idéal serait de mettre le mano en sortie de pompes et fermé après !! le temps de faire une lecture de pression :wink:
