problème hydraulique
benjamin59680
Tracteur(s) : deutz fahr dx 3.90 star cab
Message par benjamin59680 »
bonjour a tous,
j'ai un deutz 3.90 dx star cab et j'ai changer le filtre hydraulique mais depuis ce temps la j'ai un problème avec la direction et le relevage si vous pouvez me renseignez merci
thierry 1968
Re: problème hydraulique
Message par thierry 1968 »
BONJOUR
ça serais bien de commencé par passé par la case présentation pour te connaitre ce que tu fait etc,,,,,,
voici le lien directe :
viewforum.php?f=24
après tu auras des réponses a ta question :super:
A + Thierry
thierry 1968
re
tu n'a plus de direction complètement , ni de relevage ou tu a un peut hydraulique , et pourquoi a tu remplacé le filtre est ce qu'il avait déjà des symptômes :?: :?: ou tu a fait simplement un entretien et il fonctionnait parfaitement avant
A + Thierry
benjamin59680
bonjour j'ai changer le filtre pour faire l'entretien
j'ai encore de la direction mais par moment ma direction se bloc comme si j'avais de l'air dans le circuit hydraulique et mon relevage la et bloquer en haut il ne veut plus descendre
merci de vos réponse
thierry 1968
Bonsoir
ton niveau d'huile hydraulique est t'il correcte (huile relevage ) et normalement moteur éteint manette de relevage complètement en bas
( vers l'avant) les bras de relevage doivent descendre, le tracteur est t'il équipé de vérins auxiliaire , d'un crochet ramasseur ( crochet auto )
A + Thierry
benjamin59680
bonjour j'ai refait les niveau d'huile pour la direction c'est bon par contre mon relevage et toujours bloquer en haut je pense que le retour d'huile ne se fait pas je vais regarder a çà merci Thierry
chbab
Tracteur(s) : Deutz Dx 6.30
Prénom : bertrand
Message par chbab »
j'ai eu une fois le même tour sur mon deutz dx 6.30; le filtre de remplacement que j'avais mis possédait un clapet anti retour qui bloquait le passage de l'huile. as tu bien remis un filtre d'origine?
