Joint injecteur (Deutz D40s F3L712)
Posté : 15 avr. 2018, 18:26
par Saimiri
J'ai remplacé l'injecteur et le joint d'injecteur d'un cylindre. Le problème c'est qu'il y a une fuite de gasoil à la base de l'injecteur
J'ai placé le joint numéro 1 mais je me demande a quoi correspond le joint numéro 2.
- pochette_joint_moteur_avec_joint_culasse_deutz_moteur_fl712_fl812_oem_02910165_38004287_356004.139.jpg (13.1 Kio) Vu 2968 fois
Merci de vos réponses,
Re: Joint injecteur (Deutz D40s F3L712)
Posté : 16 avr. 2018, 20:24
par KHD 29
Bonsoir.
Le joint n°1 pour injecteur des moteurs à injection indirect le joint n°2 pour injecteur des moteurs à injection direct
Posté : 22 avr. 2018, 18:12
par Saimiri
Merci beaucoup !
Donc je ne me suis pas tromper de joint.
D'où pourrait venir la fuite ?
Posté : 14 mai 2018, 23:02
par Somdeutz
Fuite de GO ou de compression?
Posté : 18 mai 2018, 06:21
par Saimiri
C'est une fuite de gas-oil pas de compression ...
Donc le joint en cuivre n'est pas en cause
La douille serait fendue ?
Posté : 13 juin 2018, 22:56
par Somdeutz
Effectivement mauvaise étanchéité du porte injecteur a mon avis.
