taille de gyro pour D5206
- Christof19
bonsoir,
je recherche un gyro axe vertical pour atteler a un 5206, la fonction première étant le broyage de refus chevaux et le nettoyage de sous bois (ronces).
On me propose un vieux gyrax de 1,60m a bon prix ; cette taille n'est elle pas trop grande et le poids trop important pour 52cv?
Merci de vos avis !
Merci de vos avis !
- deutz56
- Tracteur(s) : deutz4006
- Prénom : christophe
Re: taille de gyro pour D5206
Salut
Perso j'ai un Desvoys 1m50 qui pèse 308 kg derrière un 4006
Aucun souci.
Aucun souci.
- Zizirider
Hello, ouais sa dois jouer, moi mon1.80 M derrière un de mes 62 il ne manque pas trop de chevaux !!
- Christof19
bonsoir,
le gyro est a bon port. Attelé, je profite d'une super direction assistée, mais ça doit aller. Essais a venir sur du refus ...
Faut lui mettre une 'tite masse sur le nez et ça ira bien
C'est le porte à faux qui fait ça, parce que sinon c'est pas très lourd comme outil
- intrac2002
- Tracteur(s) : intrac 2002A
8006 - Localisation : st ouen de mimbré
Bonsoir
j'entraine pas trop difficilement un gyrax version debrouissaillage 1.8 m (500 kg) avec mon intrac 2002 qui doit avoir le meme moteur que ton tracteur. l'intrac du fait de sa coneption n'a pas besoin de lestage sur l'avant. Néanmoins qd il ya beaucoup de graminées sur des bandes enherbées il faut ralentir!!
donc pas de soucis pour un 1.6m
cdlt
cdlt
- Christof19
bonsoir,
j'ai opté pour ce gyrax 1600 en tbe ; jouant sur l'inertie du rotor, pas de pb a vitesse d'avance lente, travail propre.
Malgré la petite masse, le porte a faux limite les travaux sur pente.
Le boulot est fait, c'est l'important !
