Deutz 6006 .
333bbb
Prénom : guy
Deutz 6006 .
Message par 333bbb »
Bsr,
Question peut-être un peu c .. :-| ..
Je voudrais savoir s'il est possible d'adapter un chargeur frontal double effet sur un 6006 4RM ?
Il me semble avoir vu bcp de petits Deutz en 2RM avec des frontales SE et déclenchement mécanique .
Je n'ai pu en trouver qu'un sur le net avec une jolie Quicke mais c'est un 7807 2RM , plus récent donc .
Merci d'avance .
Re: Deutz 6006 .
Pas de problème, il faut juste avoir les distributeur en conséquence, si celui que tu vise n'en est pas équipé il est aussi possible d'en ajouter.
333bbb
Prénom : guy
Re: Deutz 6006 .
OK .
Je ferais suivre en cas d'achat . Merci .
333bbb
Prénom : guy
Re: Deutz 6006 .
Bjr Deutzyman,
Le tracteur est acheté, seulement je me suis planté sur le numéro, c'est un 6806 4RM ; un peu plus gros que prévu .
Je ne pense pas que cela change énormément mon équation par rapport au frontal, il n'y a qu'une sortie hydraulique ... comme prévu .
Est-ce une bonne idée de mettre des photos ?
Je demanderais des tuyaux car l'électricité est à refaire et je n'ai pas trouvé bcp de docs . il n'y a même pas trop d'occasions à vendre .
Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas ... 8/
Re: Deutz 6006 .
Le 68 est le même que le 60 ;-)
333bbb
Prénom : guy
Re: Deutz 6006 .
Ah bon ? ... :rouge:
J'ai la flemme de rechercher à cette heure-ci , je verrais ça demain.
Il me semblait un peu plus gros (en cv) et un peu plus récent . (ou moins vieux ...)
J'ai d'ailleurs été surpris quand je l'ai vu en vrai, on dirait un tank, pas énorme mais trapu et compact .
Cependant je fais confiance aux spécialistes Deutz.
Merci .
Re: Deutz 6006 .
c'est sa il est a peine plus récent, mais la mécanique reste sensiblement la même, tu as le gros pont avec des roues en 34" ;-)
C'est un peu l'équivalent du 4506 qui est devenu 5206, 5506 qui est devenu 6206 et 6006 qui passe a 6806 ;-)
Re: Deutz 6006 .
Félicitation pour ton achat, j'espère qu'il te rendra bien service.
C'est un simple ou un double effet?
Plus qu'à trouver un chargeur adapté.
Re: Deutz 6006 .
Tu peux parfaitement rajouter des distributeurs double-effets sur ton nouveau 68 (on est plusieurs à l'avoir fait sur nos 06, que ce soit avec des distributeurs d'origines ou des adaptables). Après ce n'est qu'une question de "voies" : par exemple sur mon 45, le simple effet sert à la fois pour la fourche que pour les outils arrières, j'ai une vanne quart de tour que je manipule en fonction des besoins ;)
333bbb
Prénom : guy
Re: Deutz 6006 .
Comme il n'y a qu'une sortie (à droite en bas derrière le siège ), j'ai de suite pensé dans ma petite tête : " simple effet " et j'en suis resté là .
L'engin, même vieux, m'a plu de suite et j'en ai à peine discuté avec le vendeur ... :|
Je prendrais une photo quand je l'aurais récupéré, tu pourras me dire ce qu'il en est .
Le seul truc qui m'a gêné un peu c'est la garde d'embrayage trop haute mais j'ai réussi à le faire presque caler donc j'ai pensé (peut être à tort ... :O ) que cela pouvait se régler .
Autre chose, le câble de frein à main (pour réglage) est-il compliqué d'accès ? (comme sur les MF)
