J'aimerai refaire mon 7206 zynchron, niveau mécanique on est ok mais alors niveau peinture zéro ! Autant mon père que moi...
D'autant plus que les vacances scolaires approchent pour mon frère et moi, et que la motivation est là.
N'y connaissant absolument rien, j'ai regardé sur internet, pour les RAL c'est ok mais alors les types de peinture et d'apprêt
J'entend parler d'antirouille, d'apprêt, de primaire, du rouge, du gris, du blanc, du noir... de peinture monocomposant, bi-composant polyurethane, epoxy, avec ou sans diluant et durcisseur.
Bref je suis totalement perdu, et je ne sais pas quoi prendre ! l'application ce sera au pistolet sûr, et je sais que c'est pour un tracteur
Si vous pouviez me conseiller sur quoi prendre et si vous avez des bons sites ou adresses pour la peinture, des références, et pas trop cher parce que le bricomarché du coin...
Egalement si vous pouviez me conseiller pour la préparation avant peinture ? karcher ? dégraissant ? sablage ? ponçage ?
En bref un gros tuto peinture si c'est pas trop demander
J'ai également d'autres questions techniques, le deutz a de sacré bosses dans les ailes, des trous et même des morceaux enlevés, (merci l'ancien proprio ! ) vous refaites ça comment dans chaque cas ?
D'autre part, j'aimerai rajouter un retour réservoir sur le double effet pour pouvoir mettre un outil simple effet dessus (RAV) et éviter de faire péner la pompe hydraulique, seulement le distributeur
simple effet a déjà un retour réservoir, si je rajoute celui du double effet dessus, ça risque pas de mettre la pression dans le tuyau de retour du simple effet (en fonctionnement)
Merci à vous pour vos réponses
Cordialement
Adrien
