erreur T 61 tracteur arrété
jeancat
Tracteur(s) : Agroplus 90S
Prénom : Jean
Message par jeancat »
Tout est dans le titre mon tracteur agroplus S 90 s'est arrêté d'avancer, le moteur tourne, il redémarre et apparait le code erreur T 61 et il n'avance pas.
Est ce que quelqu'un à idée de ce dont il s'agit?
Merci pour vos réponses.
Re: erreur T 61 tracteur arrété
Je ne peut pas t'aider la dessus, mais sa ne donne vraiment pas envie d'acheter du récent !! ;-)
jeancat
Prénom : Jean
J'ai oublié, j'ai un voyant allumé que je prenais pour le colmatage du filtre à huile de la boite et qui est en fait baisse de pression du circuit. Je vais chercher la dessus.
Le tracteur est remorqué jusqu'au garage, ça va déjà mieux.
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm »
Hello!
Du nouveau ?
T pour transmission je crois, l'hydro doit être compris dedans.
Ou en sont tes entretients (vidange, filtre) ? Je suppose que le niveau est bon ? Pas de grosse fuite apparente ?
Sinon, tu faisais quoi au moment ou le probleme est apparue ?
jeancat
Prénom : Jean
Merci tracteur Tom
J'ai ouvert un autre sujet. Le problème vient du non entrainement des pompes hydrauliques.
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Ok, je vais voir le second post alors :)
