Pb pont avant agrotron 6.05
sylvainb76
Tracteur(s) : Dx 3,90 agrotron 6160 ttv 6165 ttv mb6090
Message par sylvainb76 »
J'ai un problème avec mon pont avant d'agrotron 6.05
Il ne s'anclanche plus à chaud pompe OK vérifiez
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron k90
Re: Pb pont avant agrotron 6.05
Message par 13090 »
electrovanne qui se gripppe ?
j'ai eu la même chose pour la pdf, elle ne s'embrayai plus à chaud, une fois changé c'était bon
sylvainb76
OK merci je vais voir ça
sylvainb76
Salut à tous suite des emmerdes maintenant le pont reste en permanence vérifie bobine OK electrovanne OK pression huile vérifier par mécano deutz et toujours le problème
agrotron k90
Message par 13090 »
Un relai qui déconne ?
Ou la connection à l'électrovanne pas bonne ?
Par principe ,le pont avant est toujours enclenché ,c'est l'électrovanne qui le désactive
thierry 1968
Message par thierry 1968 »
ci coté électrique et hydraulique c'est ok donc ;
en 2 roues motrice donc interrupteur éteint tu doit avoir 12 V a l'électrovanne et une pression 18 Bar environ
en 4 roues motrice donc interrupteur allumé tu doit avoir 0 V a l'électrovanne et une pression de 0 bar
donc ci tu a les résultats ci dessus c'est dans le pack disques et plateau collé ou plateau voilé causse chauffé
A+ Thierry
sylvainb76
OK merci je vais reverifier
sylvainb76
Salut verdict fuite interne pack pont avant question part ou sortir le pack donc ou faut-il le couper merci
sylvainb76
Suite passage chez concessionnaire le pont avant remarche (saleté dans un des tiroirs) maintenant autre problème il reste enclancher à chaud et pas à froid fuite interne pack embrayage pont avant question par où faut-il sortir le pack côté cloche embrayage ou côté pont? Merci d'avance pour vos info
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm »
Slt,
Ta pression de pilotage chute à chaud ?
