distributeur hydraulique principal D6006
THIBAUDAULTFICHET
Message par THIBAUDAULTFICHET »
bonjou. Le distributeur hydraulique principal se trouve sous le iège du D6006. pour le démonter, il y a une technique que je ne connais pas. sauriez vous m'aider? Merci
Re: distributeur hydraulique principal D6006
THIBAUDAULTFICHET a écrit : 08 sept. 2018, 19:52 bonjou. Le distributeur hydraulique principal se trouve sous le iège du D6006. pour le démonter, il y a une technique que je ne connais pas. sauriez vous m'aider? Merci
Si tu parles du distributeur principal de relevage, tu dois d'abord vidanger ton relevage, dévisser la vis allen à 12h sur le distributeur et puis dévisser une vis pointeau sur le côté de ton distributeur, regarde cette vidéo peut-être :
Et pour le remettre c'est la suite :
THIBAUDAULTFICHET
Bonjour, sur le film tout semble aller de soi. malheureusement, dans la réalité, le distributeur est bien coincé. J'hésite à utiliser la force. je me demande si l'écrou de coté est bien le bon. il y a deux trous mais il me semble qu'il n'y ait qu'une seule visse que j'ai retirée. peut être quelques coups de marteau léger permettront de décoincer le joint? à suivre.
THIBAUDAULTFICHET a écrit : 09 sept. 2018, 13:26 Bonjour, sur le film tout semble aller de soi. malheureusement, dans la réalité, le distributeur est bien coincé. J'hésite à utiliser la force. je me demande si l'écrou de coté est bien le bon. il y a deux trous mais il me semble qu'il n'y ait qu'une seule visse que j'ai retirée. peut être quelques coups de marteau léger permettront de décoincer le joint? à suivre.
Salut, alors surtout ne pas trop forcer (l'expérience qui parle :grin: ) tu dois enlever le tuyau métallique, qui va sur le fût du verrin, ensuite défaire la tringlerie à l'intérieur du bloc (2 circlips à enlever) et après le tiroir-poussoir avec le ressort, du distributeur, pourra tourner librement. Tu prends une clé de 17 ou 19, tu la mets sur un des bouchons à l'avant du distributeur et tu le fais tourner, pour qu'il se décoince et s'il ne veut pas sortir, alors, tu le tournes pour pouvoir taper avec un morceau de bois, depuis l'intérieur. Mais faut pas faire le fou, au risque de casser quelque chose
THIBAUDAULTFICHET
opération réussie merci. au remontage, la question du joint qui se déchire, c'est un grand moment aussi!
THIBAUDAULTFICHET a écrit : 20 sept. 2018, 12:59 opération réussie merci. au remontage, la question du joint qui se déchire, c'est un grand moment aussi!
Super pour toi, au final, c'est vrai que c'est plus difficile que sur la vidéo, mais pas impossible...et pour le joint qui se déchire, tu le vois tout de suite, si ton relevage a le hoquet avec une machine et puis tu trouveras des bouts de joint dans ton filtre, ...
Ghouti20
Prénom : Kouider
Message par Ghouti20 »
J'ai un prblm c'est refoulement de huile par la plaque haut dessus de chaise
Ghouti20
Prénom : Kouider
Slut . J'ai un problème concernant relevage hydraulique deutz6006 ,grande prission a l'intérieur avec grande mousse et refoulement d'huile ,
Distributeur ou autre prblm .
Ghouti20 a écrit : 20 févr. 2022, 07:46 J'ai un prblm c'est refoulement de huile par la plaque haut dessus de chaise
Moi aussi, j'ai un problème de refoulement solide par la plaque du bas de chaise :P :inlove: :hehe:
:amen: Pour bien débuter sur le forum, c'est ici que cela se passe :arrow: viewforum.php?f=24 :merci:
Un bonjour, ça ne mange pas de pain ;-) Les réponses vont suivre après :smile:
Ghouti20
Prénom : Kouider
Oui, a cause de l'air dans huile chercher surtout niveau de huile si il est inférieure du minimum ou possible a cause de distributeur
