Bonsoir a tous j ai un probleme de relevage sur mon agrotron 135 mk2.
Le relevage fonctionne correctement et d un seul coup il se bloque peu importe la position ensuite pour le debloquer il faut redemarrer le tracteur.
Le code panne qui s affiche est le 18.
Mon mecano est venu il m a dit au depart que ca venait peut etre de la carte avec le potentiometre de relevage. Elle est partie chez minelec et elle est revenue avec le potentio changé mais la panne est toujours la....
Quelqu un a t il eu ce genre de probleme ?
Pouvez vous m aider s il vous plait ?
Bonne soiree
Probleme de relevage agrotron 135 mk2
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Probleme de relevage agrotron 135 mk2
Bonsoir
code 18 c'est le capteur de position du relevage est débranché
A + Thierry
A + Thierry
- Remy02
- Tracteur(s) : M 600 135mk2 et agrofarm 100
- Prénom : Remy
Bonjour merci pour votre reponse.
Je vais en parler a mon mecano en esperant que ce soit ca.
Bonne journee.
Bonne journee.
- Remy02
- Prénom : Remy
Bonjour je reviens vers vous car ma panne recommence .... a l epoque nous avions nettoyé toute la connectique et finalement s etait reparti. Il n y avait rien au niveau du capteur.
Sauriez vous d ou cela peut venir ?
Potentiometre de relevage ?
Platine de relevage ?
Merci.
Cdlt
Merci.
Cdlt
