Agroplus 95 en rade. Problème gazoil?
Gatsu
Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Salut.
Bon aujourd'hui ça a l air d'être une vraie panne.
Le tracteur a calé en plein travail au broyeur aucun signe avant courreur tout allait nickel 2200tours température ok, force normale, pas de signes de manque de gazoil.
J' ai démonté et nettoyé le préfiltre, j' ai eu un mal fou à reremplir le bocal mais ça y est.
Par contre le tracteur ne démarre toujours pas.
La je dois arrêter de chercher pendant 1h mais je sais pas trop quoi faire j' ai pas l impression que le gazoil arrive aux injecteurs...
jeancat
Tracteur(s) : Agroplus 90S
Prénom : Jean
Re: Agroplus 95 en rade. Problème gazoil?
Message par jeancat »
J'ai eu quelque chose qui ressemble à ça.
viewtopic.php?f=5&t=4386
C'était le boitier électronique.
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Je sais jeancat :( j' aimerais que non ;) faut obligé passé par un concessionnaire ou un multicarte peut le faire?
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Bon concession, sauf si après avoir regardé toutes les connexions électrique et changé le filtre gazoil et tenté de le remettre en pression avec un coup de startpilote il se mettrait à refonctionner...
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Pas pu mener les tests comme voulu après avoir changé le filtre j' ai pas réussi à avoir du gazoil en sorti de pompe d alimentation.
Il y a une crépine sur cette pompe ? https://www.agri-expert.fr/pompe-d-alim ... otron.html
Comment se demonte t elle je n' ai pas trouvé la clef qui rentre et force à l intérieur et aussi pas trop voulu forcer en tournant avec une pince en l entourant
jeancat
Prénom : Jean
Remarque moi j'avais le GNR en sortie de pompe et aprés il montait pas au injecteurs.
Pour le boitier électronique il faut le paramétrer, donc c'est un concessionnaire...
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm »
C'est peut être ta pompe d'alimentation simplement...
"L'avantage" de ces pompes, c'est que ca te vide la batterie et impossible de les activer à la main :mrgreen:
A moins que je sois passé à coté de quelque chose...
Prise d'air ? Durite craquelé ? par exemple aussi
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Bien résumé la batterie est à charger à la maison ;)
Le tracteur est dans les champs.
Durites Hydraulique 200bars quasi neuves prise d air pas de raison.
J' ai démonté un petit écrou au dessus du filtre gazoil bouché avec le doigt y a une petite suscion mais pas énorme.
Crépine ou pas la pièces grise à gauche du bouchon rouge sur la photo de la pompe à vendre?
La pompe à l intérieur ça tourne en tout cas mais ça envoie rien....
jeancat
Prénom : Jean
C'est bien si la pompe envoie pas, c'est pas cher.
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
J' en ai commandé une aujourd'hui elle a été incapable de pomper en direct dans un bidon... A peine 100€ avec les ports. Si ça ne pouvais être que ca! 3400h c est pas le moment d avoir une grosse panne.
