deutz 4006
paratge
Tracteur(s) : deutz 4005 1969 pas de carte grise
Prénom : jean-pierre
deutz 4006
Message par paratge »
Bonjour , je me présente jp paratge de bazas en gironde,,j,ai un petit probléme au démarage le démareur fait clac clac démarage impossible ,la batterie est neuve 110ah le démareur a été controlé il est bon est- il possible que cela vienne des bougies de préchaufages ou un mauvais contact d,avance jp paratge . merci bonne journée à tous.
Re: deutz 4006
Essai directement ta batterie neuve sur le démarreur avec des câbles
jeancat
Tracteur(s) : Agroplus 90S
Prénom : Jean
Re: deutz 4006
Message par jeancat »
Si la batterie et le démarreur sont bons c'est un problème de branchement. Vérifie tes cosses, la masse, le branchement au démarreur.
paratge
Re: deutz 4006
Merci, pour les réponses rapide j'ai essayé aujourd,hui le démareur fait le méme bruit méme en le branchant directement depuis la batterie et ça fume toujours sur le plus au niveau de la bobine au dessus du démareur est-il possible que le démareur se mette en cours circuit et qu,il manque de puissance!!!! merci d'avance jpp
jeancat
Prénom : Jean
Re: deutz 4006
C'est le sinusoïde, et ça se change. C'est lui qui fait contact avec le démareur et qui fait avancer la fourchette qui enclenche le démarreur sur le volant moteur.
Re: deutz 4006
Ce qui est étonnant c'est que tu dise que le démarreur à été contrôlé, si c'est par un pro il aurai dut être passé au banc donc avoir vus le problème…….
Re: deutz 4006
paratge a écrit : 02 avr. 2019, 16:01 Bonjour , je me présente jp paratge de bazas en gironde,,j,ai un petit probléme au démarage le démareur fait clac clac démarage impossible ,la batterie est neuve 110ah le démareur a été controlé il est bon est- il possible que cela vienne des bougies de préchaufages ou un mauvais contact d,avance jp paratge . merci bonne journée à tous.
Salut JP, jettes un œil à mon poste ci-dessous, j'ai eu un problème similaire et c'était du solénoïde que le problème venait. Je l'ai démonté, frotté les parties cuivrées et il était reparti.
Enfin, effectue les différents tests pour t'assurer d'avoir toujours du 12V, si t'as moins, t'as trouvé l'endroit du problème.
viewtopic.php?f=5&t=4017&p=75373&hilit= ... eur#p75373
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Re: deutz 4006
Message par Tracteur_tOm »
bolinder a écrit : 03 avr. 2019, 19:46 Ce qui est étonnant c'est que tu dise que le démarreur à été contrôlé, si c'est par un pro il aurai dut être passé au banc donc avoir vus le problème…….
+1, et que ca ne semble pas affoler spécialement que "ca fume" lors des tests
Électriquement c'est jamais bien bon :happy1:
paratge
Re: deutz 4006
Bonjour,je vais regarder le sinusoide le probléme une des deux vis est impossible à dévisser je vais reassayer ,le demareur à été controlé par un mecano comment!!! je fait confiance par nature ,si je peux dévisser les deux vis pour acceder au sinusoide je vous tiens au courant meci por vos réponse bonne journée jpp
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Re: deutz 4006
Dégrippant, choc (mettre la vis sous tension et taper pour la decoller) sont parfoit une bonne recette.
Serrer legerement avant de desserer aussi
Bon courage.
Tu peux aussi tester la non continuité des deux bornes de la bobine par rapport à la masse entre autre
