Fuite manette distributeur Deutz 06
DFair
Tracteur(s) : D 4005
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2
Prénom : Damdam
Message par DFair »
Bonjour.
J'ai un petit problème sur mon 68 06, j'ai une fuite au niveau de la manette de mon distributeur simple effet.
Le problème c'est que l'huile goutte sur le tambour de frein donc pas top :triste1:
Apparemment c'est un joint torique qu'il faudrait changer mais le problème c'est de savoir comment faire pour le changer.
Si quelqu'un l'a déjà fait ou à une idée je suis preneur.
Ps: j'ai mis une photo pour que se soit plus clair, en rouge d'où l'huile sort.
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron k90
Re: Fuite manette distributeur Deutz 06
Message par 13090 »
J'ai vu faire un mécano mais pas si simple
Il faut démonter les 2 petits couvercles de chaque bout face a face au tiroir
En poussant la manette en av ou ar a fond le bitonnio 47 doit se décranter du tiroir
En sortant un peu le tiroir ,et par un bouchon au dessus,au bout ou en dessous tu doit pouvoir dévisser ce bitonnio 47 et après l'axe de ton levier doit pouvoir sortir
Mais ces distributeurs arrivent tôt ou tard a fuir ,moi j''ai mis une gouttière en alu sous le distri de sorte que l'huile ne coule pas sur le tambour
DFair
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2
Prénom : Damdam
Message par DFair »
Merci pour la réponse, j'y regarderai sûrement la semaine prochaine si ça bouscule pas trop dans les champs et je vous tiendrai au courant.
DFair
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2
Prénom : Damdam
Message par DFair »
Du nouveau, j'ai démonté le distributeur mais je n'ai pas arrivé à décranter le bitonio 47 du tiroir, il y a très peu de jeu. Ça m'embête de forcer et de le casser car le tracteur me sert tout les matins sur la desileuse. J'ai trouvé un distributeur sur cam agri, par contre est ce qu'il s'adaptera bien sur le tracteur ? Est ce qu'il y en a qui on déjà monté se type de distributeur ?
DFair
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2
Prénom : Damdam
Message par DFair »
Personne n'a déjà monté de distributeur adaptable comme ci-dessus ?
intrac2002
Tracteur(s) : intrac 2002A
8006
Message par intrac2002 »
j'en un ajouté un trouvé d'occase (50€ ) par chance pas de fuite. Après c'est annoncé adaptable et personnellement je n'ai jamais eu de gag chez camagri
cdlt
