relevage et pression hydraulique deutz 6005
David21
Tracteur(s) : 6005 62 ch avec fourche avant
2 autres 4 roues motrice 6 cylindres, un 10006, et un 13006
un très vieux Deutz de 1952
un Same trident 130, et un johnn deere 3120 6 cylindres
Prénom : David
Message par David21 »
Bonjour à tous, je possède un 6005, avec une fourche avant. Il y a peu j'ai changé les joints d'un vérin du chargeur et depuis je n'ai pu de relevage et ma fourche lève mais que à haut régime. Je viens donc vous demander conseils pour que je puisse de nouveau utiliser mon chargeur. J'ai regardé le filtre hydraulique mais il n'est pas très sale, et avant que je change les joints de mon vérin ça fonctionnait correctement... (le vérin fuyait, mais j'avais de la pression)
Merci par avance, je vais vous mettre des photos.
David21
Prénom : David
Re: relevage et pression hydraulique deutz 6005
David21
Prénom : David
David21 a écrit : 01 déc. 2019, 14:40 20191104_160726.jpg
Salut David,
Quand tu dis que tu as changé les joints d'un verin du chargeur, peux-tu confirmer ce que tu as fait d'autre (vidange de l'huile, débranchement de raccords hydro...) Je suppose qu'il n'a la direction assistée ?
Si tu as vidangé, peut-être pas remis assez d'huile, ou alors, en remettant de l'huile, des crasses se sont déplacées dans le circuit...
David21
Prénom : David
Salut Seb,
Alors non je n'ai pas vidangé le circuit, non je n'ai pas de direction assistée, et oui j'ai débranché les raccords et changé ceux du verin d'inclinaison.
Mais en ce moment j'ai un soucis de demarreur, du coup pour essayer, on l'a démarré en le tirant. Et pour le tirer sans que la fourche frotte par terre j'ai levé le chargeur avec un cri, et l'ai calé. Mais oui je demande si de la crasse vient pas gêné la pression aussi, pour ça j'avais regardé le filtre hydro. Ou bien que j'ai créé une bulle d'air en levant au cri... pourtant je l'ai actionné plusieurs fois à plein régime pensant que ça allait tout pousser, mais au contraire ca va pas mieux...J'attends la pièce pour mon demarreur demain je vais tester mardi. Par contre pas de relevage, même à plein régime...
Merci pour ta réponse,c'est sympa
David21
Prénom : David
Et j'ai remis 5 litres d'huile avant de le remettre en route, le niveau est correct à mon goût, est ce que ce n'est pas assez?
David21 a écrit : 01 déc. 2019, 18:31 Salut Seb,
Salut David et merci pour tes précisions. Je ne sais pas l impact que peut avoir eu l utilisation du cric mais recherche sur ce forum le topic : vidange relevage 4005
La personne explique avoir eu de l air dans le circuit et plus de relevage. Quand tu dis avoir remis 5l, sais tu combien y en avait il avant ? Tu devrais avoir entre 10 et 15 l au total. Sinon, si crasses dans le circuit alors il faudra démonter les bouchons du distributeur pour inspecter le tout.
David21
Prénom : David
Hello à tous, alors, j'ai un soucis de démarreur, je n'avais pas celui d'origine, j'arrivais à démarrer avec un démarreur dont le pignon avait 9 dents. ça à fonctionner un temps, mais là le pignon ne s’enclenche pu dans le volant moteur... en cherchant sur internet pour ce modèle de tracteur on me donne un démarreur à 11 dents. Est ce que quelqu'un peux me confirmer si je dois changer pour un 11 dents? je pense que le diamètre du pignon à 11 dents est plus large et accrochera mieux sur le volant moteur, après est ce que les dents vont correspondre au dents du volant moteur?
Par ailleurs on a remonter le démarreur sur le 10006 avec deux batteries neuves il à démarrer au quart de tour, mon pote et moi avons même été étonné qu'il démarre si bien !!! je vous ferai des photos tant tôt.
