Installation hydraulique
cyril3006
Tracteur(s) : Deutz 3006
Prénom : cyril
Message par cyril3006 »
Bonjour, j'ai un Deutz 3006 qui tourne super bien, je souhaiterai installer les prises hydrauliques afin de pouvoir utiliser plus d'outils. Y aurait il de la doc, un video ou quelque chose pour expliquer comment faire? Merci beaucoup
Re: Installation hydraulique
cyril3006 a écrit : 27 déc. 2019, 22:42 Bonjour, j'ai un Deutz 3006 qui tourne super bien, je souhaiterai installer les prises hydrauliques afin de pouvoir utiliser plus d'outils. Y aurait il de la doc, un video ou quelque chose pour expliquer comment faire? Merci beaucoup
Bonjour Cyril, tout dépend de ce que tu veux monter, mais si ce sont des prises d'huile classiques, tu dois soit acheter des distributeurs Deutz à fixer à droite sur ton bloc relevage (attention de bien choisir simple ou double effet en fonction du type d'outil), ou alors, chercher sur le net/avec un spécialiste, pour brancher des distributeurs universels.
Mais bon, sur un 3006, faut pas vouloir installer 10 prises d'huile non plus, 2-3 max, t'as pas bcp de place entre le bloc relevage et l'aile droite....et surtout, t'as que 30ch devant :hehe: ;-)
Roquis
Tracteur(s) : D 4006 de 1972 ( celui de papa )
Et mon achat du jour d 3006 de ... ( j ai pas ma carte grise ) mais un vert foncer
Prénom : Aurelien
Message par Roquis »
Salut a tous tien moi aussi je vais installer un distributeur deutz simple effet pour lever une benne je me suis dit que sa serais pas mal .. en plus je l ai pas payer lol d occase ..
Du cou il a juste un tuyaux direct sur le distributeur pas de retour question sa envoie la pression et quand tu relâche la manette dans l autre sans l huile revient par le même tuyau ??
Question pour installer sa es qu'il y a des risque de se prend un cou de pression quand on démonte ou sa risque rien ??
Roquis a écrit : 11 janv. 2020, 22:23 Salut a tous tien moi aussi je vais installer un distributeur deutz simple effet pour lever une benne je me suis dit que sa serais pas mal .. en plus je l ai pas payer lol d occase ..
Du cou il a juste un tuyaux direct sur le distributeur pas de retour question sa envoie la pression et quand tu relâche la manette dans l autre sans l huile revient par le même tuyau ?? -> exact
Question pour installer sa es qu'il y a des risque de se prend un cou de pression quand on démonte ou sa risque rien ?? Quand tu démontes quoi ? -> Pour installer le distributeur, aucune chance, mais faut vidanger. Si tu parles d'enlever la prise d'huile de ta remorque, t'auras pas de pression, et si t'en as, faut jouer avec le distributeur, car sinon t'arriveras pas à l'enlever, même chose pour la brancher
