deutz 4005 rénovation
- jackerjean
Bonjour à tous
J'habite au fond du 22 et ne vais pas tarder à attaquer la rénovation d'un 4005 ,3fl812
Il est tournant, tout semble fonctionner. Il est juste très malade côté carrosserie et électricité
Ces tracteurs ont ils un gros defaut mecanique a controler avant l'achat ?
Avaient ils ts une fourche avant à neuf ?
Merci de vos infos
Merci de vos infos
Re: deutz 4005 rénovation
Salut !
Controle au reniflard moteur si il goutte de l'huile et si la fumée qui s'en échappe est noire/grasse. Si oui, prévoit avoir de changer chemise + segmentation complète
Sinon pas de fourche à neuf (c'est rare d'ailleurs).
- lion vert
- Tracteur(s) : Deutz ! encore deutz toujours deutz depuis 54
Les 05 de chez deutz ne sont pas plus capricieux qu'un autres.
Tous les points restent a vérifié sur un tracteur de cette age .De plus, si la carrosserie est trés malade, c'est peut etre un signe sur sont état mécanique. pas ou trés peu d'entretien depuis des années donc attention.
Pour la fourche av j'ai rien compris!
Elle était installée, a la demande du client lors de l'achat . Et le plus souvent c'était une BAAS (marque allemande)
- D40s
- Prénom : Michel
, si c'est dans la mesure du possible , une petite photo pour avoir un petis aperçu de ce joujou ! Ça pourrais déjà donner une idée , du pourquoi ou comment t'aider si question il y a ?
- loicw
salut une petite photo?
et stp passe par la section présentation!ca te fait mieux voir par les utilisateurs!normalement il y'a le lien dans le messages personnel (MP)que tu as reçu lors de ton inscription
- jackerjean
merci pour vos réponses
Dans l'ordre, comme je n'ai pas encore le tracteur, je dois l'essayer (je l'ai juste vu démarrer)
Faire une carte grise de collection
Puis enfin l'acheter si tout le reste est ok. Je vous tiens au courant
- jackerjean
Ca y est, j'ai essayé le tracteur. Tout fonctionne. Le reniflard ne crache pas trop.
J'ai expédié mon dossier à la FFVE pour la carte grise. J'attend la suite...
A part un énorme travail de carrosserie, le train avant a du jeu (un autre en état est fourni avec le tracteur) les 4 jantes sont rôties, là aussi j'en récupère 4 saines avec le tracteur. Le chargeur est à réviser et le tracteur ne freine pas fort. Je récupère aussi une pompe hydraulique neuve avec.
A acheter, toutes les décos, tous les contacteurs, le volant.
Quelques photos dès que j'aurai la carte grise, promis !
- loicw
les decos y'en a sur ebay.de,pour les contacteur et reste faut voir dans les catalogues de pieces comme granit ou autres
- jackerjean
Bonjour à tous, depuis l'temps...
Je n'arriverai pas à rénover ce tracteur, je n'en ai pas le temps. La réalité des jours qui passent est là.
Je mets donc mon 4005 à vendre pour pièces détachées ou en entier, avec carte grise
Je l'ai démarré la semaine dernière, absolument sans soucis.
moteur, boite, relevage, pivots et direction, tout est en état, sauf les ailes absentes et le capot très abimé
Si tu as juste le temps, postes ici : http://forum.deutz-passion.fr/viewforum.php?f=9
Sinon je le ferais à ta place si tu veux
