Projet d' achat
Arnovw
Prénom : Arnaud
Projet d' achat
Message par Arnovw »
Bonjour à tous, j' envisage d' acheter mon premier deutz pour le restaurer et bricoler. Dans un premier temps,ça serait pour faire de la pelle rétro.
Si je trouve, mon choix se porterait sur un 8006 2 RM en premier lieu, sinon sur un 4 cylindres de la gamme 06.
Y a t il des contre indications à ces modèles pour faire de la pelle retro ?
Re: Projet d' achat
Salut
Le 8006 est un très bon choix
C’est un très bon tracteur, un moteur robuste qui ne consomme pas, une boîte de vitesse zf a 6 rapports synchronisés de la 3e à la 6e
Hormis les freins qui sont un peut capricieux sur tout les 6cyl le reste est très bien
Généralement ils ont tous le problème de frein et du récepteur dans les trompettes fuillard mais facile à réparer et pour moindre coup
Voilà à peut près tout
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Re: Projet d' achat
Message par babali80 »
je confirme, le gabarit du tracteur est idéal pour une pelle rétro. J'en ai monté une sur mon 8006 4RM, que du plaisir. Tu peux retrouver le post dans lequel j'explique justement le montage.
Arnovw
Prénom : Arnaud
Re: Projet d' achat
Ok merci les gars. Donc sur le 8006 ce sont des freins à sec mais interne aux trompettes ?
Et sur les 4 cylindres c" est comment ?
Re: Projet d' achat
C’est ça c’est tambour a commande hydraulique avant réducteur or sur les 4cyl c’est tambour après réducteur a commande mécanique par tringle
Arnovw
Prénom : Arnaud
Re: Projet d' achat
Ok merci. Et on sait aussi mettre des roues plus grandes sur les 4 cylindres pour aller un peu plus vite ?
Re: Projet d' achat
Tu ne gagne quasiment rien, ont as mis un dx110 en 20.8r38 à la place du 18.4r38 et ont a gagner 1-2km/h
Arnovw
Prénom : Arnaud
Re: Projet d' achat
Ok, certains racontent n' importe quoi alors. A combien roule un 8006 ?
Le 8006 et les 4 cylindres roulent à la même vitesse ?
Re: Projet d' achat
Non, 8006 42 km/h en boite 6, pas le même pont ar ;-)
Re: Projet d' achat
Zizirider a écrit : 21 janv. 2020, 21:25 Non, 8006 42 km/h en boite 6, pas le même pont ar ;-)
Salut Stan, tu dis 42km/h avec même monte de pneus et boite d'origine ? C'est un modèle allemand, du coup, ou t'as modifié la boite ?
