Agrotron 175. PDF Marche puis Marche pas puis Marche
Lesessobees
Tracteur(s) : Deutz Agrotron 175
Prénom : Sean
Message par Lesessobees »
Agrotron 175 2003. Le PDF fonctionne pendant 5 minutes. puis s'arrête avec le voyant du bouton rouge clignotant. je m'arrête et puis après un certain temps, le pdf fonctionne à nouveau. des idées ce que cela pourrait être? Merci. (SAME PDF)
