Masse D'allourdissement
- Walter63
- Tracteur(s) : Deutz 5206
- Prénom : Walter
Avis aux spécialistes série 6 et 7.
Je voudrais savoir, s'il vous plait, si l'on peut utiliser indifféremment des masses d'alourdissement d'un Deutz-Fahr série 7 (année 1980 à 1984) sur un Deutz Série 6 (année 1968 à 1980) et inversement?
Masses d'alourdissement que l'on met sur le nez du tracteur.
Merci par avance,
Walter.
Merci par avance,
Walter.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Masse D'allourdissement
Bonsoir
je crois qu'il n'y a pas de problème tu peut mettre des masse de la série 06 sur un 07 et vice vers çà quand j'étais jeune il y avait un 5506 et un 6507 et ont mettais les masses du 6507 sur le nez du 5506
A + Thierry
A + Thierry
- DX StarCab
- Tracteur(s) : Case iH International 745 XL 2 roues motrices du 30/10/1986.
Vendu: Deutz D62 06 - 2 roues motrices du 18/04/1980. - Prénom : Yannick
Non, on ne peut pas interchanger les masses d'alourdissement pour la simple et bonne raison que ce n'est pas le même porte-masses monté d'origine de série en usine entre les D 06 et D 07.
Les masses d'alourdissement qui sont prévues d'origine pour aller sur un D 06 ne sont donc pas les mêmes que celles prévues d'origine pour aller sur un D 07.
- Deutz D 06 de 1968 à 1980 = Porte-masses différent des:
- Deutz D 07 de 1980 à 1981 et Deutz-Fahr D 07 de 1982 à 1984 qui ont le même porte-masses (en 1982, c'est juste l'appellation " Deutz " qui a été remplacée par " Deutz-Fahr ").
Par contre, on peut interchanger les masses d'alourdissement entre les Deutz D 07/Deutz-Fahr D 07 et les Deutz/Deutz-Fahr DX 3,4,6,7 et 8 car ils ont tous le même porte-masses monté d'origine de série en usine (en 1982 également, certains DX qui avaient avec l'appellation " Deutz " sont donc logiquement aussi devenus " Deutz-Fahr ").
Les masses d'alourdissement sont donc les mêmes entre D 07 et DX.
- Walter63
- Prénom : Walter
Re: Masse D'alourdissement
Merci beaucoup Thierry et DX StarCab pour vos réponses très rapides et précises.
D'autres opinions des nombreux férus Deutzistes?
Merci et à bientôt,
Walter
Merci et à bientôt,
Walter
Bonjour Walter,Walter63 a écrit : 03 mai 2020, 12:22 Bonjour,
Merci et à bientôt,
Walter
Tu peux aussi chercher les masses de 50 et 32kg qui se logent dans le berceau du tracteur, normalement 06 et 07 doivent être les mêmes.
Sinon, si tu souhaites vraiment mettre les masses jerrican, alors, il faut le bon porte-masses, il se peut que sur ton tracteur, le porte-masses soit fixé sur le berceau, du coup, tu peux trouver celui d'un 07/DX pour utiliser ces masses-là, surtout qu'elles sont plus répandues, moins cher et moins fragiles. Dernières solutions, bricoler une masse avant à fixer, genre fût rempli de béton/sable ou adaptation d'une masse.
Possibilité aussi de fabriquer ou trouver une extension de porte masses, type Lemoine il me semble, fixée avec les 4 boulons des fixations de chargeur avec les avantages de nécessiter moins de masses, éloignement des masses par rapport à l'essieu, et d'être compatible avec la plupart des masses mais l'inconvénient de rallonger le tracteur justement.
Je dois pouvoir trouver une photo si tu veux.
- DX StarCab
Salut thierry 1968
- Tu avais un porte-masses d'origine D 06 sur ton D 65 07 dans le but de mettre des masses d'origine D 06...
Ou 2ème solution:
- Tu avais un porte-masses d'origine D 07/DX sur ton D 55 06 dans le but de mettre des masses d'origine D 07/DX...
Les porte-masses d'origine D 07/DX + les masses d'origine D07/DX étant plus courantes que les porte-masses d'origine D 06 + les masses d'origine D 06, je pense à plus à la 2ème solution...
Donc soit 1ère solution:thierry 1968 a écrit : 02 mai 2020, 21:00 je crois qu'il n'y a pas de problème tu peut mettre des masse de la série 06 sur un 07 et vice vers çà quand j'étais jeune il y avait un 5506 et un 6507 et ont mettais les masses du 6507 sur le nez du 5506
Ou 2ème solution:
- Walter63
- Prénom : Walter
Bonsoir à tous,
Au moins c'est clair, on ne peux pas mettre de masses d'une série 07 sur une série 06 à moins de modifier quelque chose.
Pour ma part, je préfère rester le plus proche possible de l'original et ne rien modifier.
Seba,
Les 6 cylindres du 7506 au 13006 en possèdent entre la batterie et le moteur (11 masses de 50 Kg soit 550 Kg)
Pour les 2, 3 et 4 cylindres, je ne savais pas que l'on pouvait loger des masses dans le berceau. Je vais regarder cette option également.
Merci beaucoup pour cette information complémentaire.
Merci à tous pour vos messages.
Walter
Seba,
Walter
- Louis60
- Tracteur(s) : Deutz 5506 de 1969
- Prénom : Louis
Mon 5506 possède des masses dans le berceau je sais plus si c'est une ou 2 et le poids de celle si, ares j'ai un porte masse de fabrication artisanale qui permet d'accueillir pas mal de type de masseWalter63 a écrit : 04 mai 2020, 21:05 Bonsoir à tous,
Seba,
Walter
- Zizirider
Après si tu veut vraiment mettre des masses normalement, rien ne t’empêche de déboulonner le porte masse d'origine et d'en refabriquer un a la place, pas de déport (pour les miens je réfléchi a une option entre 2, un rav qui se prend sur le porte masse )Deutzyman a écrit : 03 mai 2020, 20:38 Possibilité aussi de fabriquer ou trouver une extension de porte masses, type Lemoine il me semble, fixée avec les 4 boulons des fixations de chargeur avec les avantages de nécessiter moins de masses, éloignement des masses par rapport à l'essieu, et d'être compatible avec la plupart des masses mais l'inconvénient de rallonger le tracteur justement.
