Fuite disel
Raucent
Tracteur(s) : Deutz
Fuite disel
Message par Raucent »
J’ai une fuite sur le robinet de sortie du réservoir d’un dette d 4006. Je n’arrive pas à trouver un joint qui tienne plus de 2h. Qui peut m’aider?
pascal87
Prénom : Pascal
Re: Fuite disel
Message par pascal87 »
Vous pouvez répéter la question ?
Re: Fuite disel
Merci de bien vouloir passer par la case présentation, et de reformuler ta question !!
Raucent
Tracteur(s) : Deutz
Re: Fuite disel
J’ai une fuite de diesel au niveau de robinet en dessous du réservoir sur un deutz 4006. J’ai changer le joint du robinet mais après quelques heures la fuite revient. Où peut-on trouver des bons joint ou un nouveau robinet?
Re: Fuite disel
Quel type de joint tu monte ?
thierry 1968
Re: Fuite disel
Message par thierry 1968 »
je ne comprend pas qu'ont ne se présente pas systématiquement lors qu'ont est nouveau et surtout que l'on redit sur un message
A +Thierry
Raucent
Tracteur(s) : Deutz
Re: Fuite disel
1000 excuse, je débute sur face book . Je ne connais pas les usage. Je m’appelle Benoit . J’habite à Wavre à 25km de Bruxelles. J’utilise un deutz 4006 pour travail dans un bois.
Raucent
Tracteur(s) : Deutz
Re: Fuite disel
bolinder a écrit : 20 mai 2020, 07:42 Quel type de joint tu monte ?
J’ai acheter un joint pour diesel mais le marchand n’a pas la bonne dimension. Le joint s’use tout de suite
pascal87
Prénom : Pascal
Re: Fuite disel
Un joint pour diesel... ça ne nous éclaire pas beaucoup sur la matière qui le compose.
Mettre un joint qui n'a pas la bonne dimension.... C'est un travail d'électro-charcutier
Re: Fuite disel
Raucent a écrit : 22 mai 2020, 07:56
Bonjour Benoît,
As-tu un robinet à carburant de ce genre ?
Si oui, le joint qu'il te faut, c'est un joint en cuivre, pas du caoutchouc, papier ou fibre. Le problème du joint en cuivre, une fois serré, si tu le défais et le remontes, faut le chauffer à rouge, sinon, ton cuivre sera écrassé et il ne fera plus l'étanchéité :super:
