Fuite huile frein 6006
Gael29
Tracteur(s) : Deutz D6006
Deutz D3005
Prénom : Gaël
Message par Gael29 »
J’ai des fuites d’huile au niveau du raccord des tambours de frein sur le pond je suppose qu’il y a un joint quelqu’un sais si c’est compliqué à changer.
Il faut sûrement vidanger le pond.
Il fuit pas beaucoup mais ça coule même à froid.
Je pensais que ça venait des trompettes mais j’ai nettoyer le tracteur et du coup je pense que ça vient plutôt des freins
Re: Fuite huile frein 6006
Salut Gaël,
Pourrais-tu faire une photo d'où tu as une fuite d'huile, ton explication n'est pas très claire....raccord des tambours de frein sur le pont :roll: 8| :arrow: :?:
Gael29
Deutz D3005
Prénom : Gaël
Ok😂
Je suis pas mécano c’est peut-être pas des tambours.
Mon père a pris le tracteur ce week-end je le récupère je posterai des photos
Le joint de sortie d'arbre de tambour ? oui sa se fait bien normalement, c'est courant ;-)
Gael29
Deutz D3005
Prénom : Gaël
Finalement après démontage des tambours et des mâchoires l’axe était sec donc ça ne viens pas du joint spi.
La fuite a l’air de venir des vis des trompettes (je sais pas si c’est comme ça que ça s’appelle) je les ai dévisser changer les rondelles fendues par des non fendus et revissés une à une on verra ça n’a plus l’air de fuire je vous tiendrai au courant
pascal87
Prénom : Pascal
Message par pascal87 »
Bonjour tous, bonjour Gael,
les rondelles que tu nomes "fendues" sont des rondelles "grower" Leur rôle est d’empêcher le desserrage des vis.
Ce n'est pas par hasard que le montage d'origine est fait ainsi.
Si l'huile fuit au niveau de la tête de vis, c'est qu'elle passe par le filetage. L'idéal serai de mettre un petit peu de pâte à joint sur les filetage (après avoir bien dégraissé) et de laisser les rondelles "grower".
Gael29
Deutz D3005
Prénom : Gaël
J’ai mis des rondelles légèrement conique et crantée ça devrait suffire en tout cas ça fuit plus
