Vidange D6806
Posté : 02 août 2020, 20:28
par Bigourdan658
Je vais faire la vidange d’une 6806, première pour moi, j’ai les filtres huile et gasoil et de l’huile
Question: quel bouchon dévisser? J’ai ces deux bouchons dessous un devant un derrière
Quelle quantité d’huile?
Bouchon devant
Bouchon derrière
Re: Vidange D6806
Posté : 02 août 2020, 20:36
par thierry 1968
bonsoir
soit que tu défait celui de devant ou de derrière ou tu défait les deux ci ils sont facile a enlevé
la quantité est 9 ,5 l d'huile moteur
tu a le manuel utilisation du tracteur
Re: Vidange D6806
Posté : 02 août 2020, 21:57
par Bigourdan658
Bonsoir
Ok merci, oui j’ai le manuel mais il ne parle que d’un bouchon.
Donc ces deux bouchons ont la même fonction? J’avais peur qu’ils soient de deux utilités
Pourquoi en mettre deux comme cela?
Re: Vidange D6806
Posté : 03 août 2020, 07:04
par pascal87
Le fait d'usiner deux taraudages, un à chaque extrémité, permet de multiples utilisation de ce moteur sur des machines aussi diverses que variées
Re: Vidange D6806
Posté : 20 août 2020, 09:55
par Bigourdan658
pascal87 a écrit : 03 août 2020, 07:04
J’ai un petit problème...
Les têtes sont en mauvais état, je n’arrive pas à bien les prendre avec des clefs plates.
Comment puis-je dévisser les bouchons foirés?
Puis-je mettre du WD40 pour m’aider?
Re: Vidange D6806
Posté : 20 août 2020, 12:12
par bolinder
Oula en cas de mauvais état, ne jamais utiliser de clef plate, prend une clef pipe en 6 pans, et si ça entre pas à fond tape sur la clef , et tu peu aussi tapoter au marteau sur le bouchon avant de mettre la clef.
Re: Vidange D6806
Posté : 20 août 2020, 13:17
Salut Jean, comme dit Bolinder, si la tête du bouchon est abîmée, ce qui est différent d'un pas foiré, il faut taper sur le bouchon, pour que le joint en cuivre s'écrase et normalement, tu peux dévisser sans souci, ça vient presque à la main, je peux te confirmer, j'avais celui du pont de vissé au max, et bien, 2-3 bons coups secs de massette dessus et il est venu direct.
Si ta tête de bouchon est abîmée, moi je donne des coups de lime pour refaire 2-4 empreintes bien plattes dessus, pour utiliser une clé de taille inférieure, pour un prochain déserrage
Re: Vidange D6806
Posté : 20 août 2020, 16:25
par jeancat
Quand c'est vraiment abimé et grippé, il reste le bon vieux marteau burin...
Re: Vidange D6806
Posté : 21 août 2020, 12:47
par Bigourdan658
C’est bon j’ai réussi
Merci pour les conseils
Ces bouchons ont-ils un joint? Le miens n’en avait pas...
Re: Vidange D6806
Posté : 21 août 2020, 12:59
par bolinder
Comme déjà dis dans un autre post, une photo du bouchon nous éclairera .
