D4506 Pédale embrayge vitesse ne revient pas
FWS1664
Message par FWS1664 »
Bonjour a tous,
J' ai un D4506 de 1973 en 2 roue motrice et cabine et fourche
J'ai ma pedale d'embrayge qui ne revient plus d'elle meme donc pas moyen de passer les vitesses.
Jarrive a les passer en me mettant a 500 T/m en les passant en force mais pas de trop.
Est-Ce grave docteur ?????
Je cherche aussi un pdf de ce tracteur ( manuel d entretien - manuel du reparateur et eclaté de pieces ou part list .
Merci a vous tous .
Papounet 82
Prénom : Lionel
Re: D4506 Pédale embrayge vitesse ne revient pas
Message par Papounet 82 »
Le fait qu'elle ne revienne pas (je suppose au repos) n'empêche pas de débrayer, et de passer les vitesses correctement;
Donc non seulement elle ne revient pas en position repos, mais en plus elle ne commande pas la fonction "débrayage", un réglage de la garde, et peut-être une réparation plus importante est necessaire :o
Kafka
FWS1664
Non pedale enfoncer a fond le tracteur avance.
01fred
Tracteur(s) : Deutz D4506 de 1974
Prénom : Frédéric
Message par 01fred »
Est-ce que l'embrayage de PDF fonctionne?
Je pencherai pour les doigts du mécanisme, où la goupille (ou vis) qui tient la fourchette de la butée.
FWS1664
Oui la PDF fonctionne j arrive a faire tournez mon gyrobroyeur 1 metre de coupe.
A tu part list pour savoir ou est la fourchette ?
J ai retendu tige entre pedale et levier carter moteur rien ne change.
01fred
Prénom : Frédéric
Il faut "ouvrir" le tracteur en "deux", au niveau de la cloche d'embrayage.
voir le sujet suivant qui en parle un peux
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=506
FWS1664
Plop Plop Pas le choix je viens de remonter le tracteur à l'atelier, Je commence à le coupé en deux mardi soir, je vous tiens au courant avec photos. ^^
Modifié en dernier par FWS1664 le 17 sept. 2010, 16:50, modifié 1 fois.
Merci :)
FWS1664
Arf c'est la butée d embrayage et les doigts.
Qui a la page éclatée de cette partie ?
Ou puis je trouver ses pieces ?
Pour les pièces,ben concession,et tu demande de l'adaptable!
Vues ai que ca sous la main!
