SCHEMA 4006
stefc
SCHEMA 4006
Message par stefc »
Bonjour à tous
je restaure un 4006 et j'ai besoin du schema electrique.
quelqu'un peut il me depanner ?
stef
loicw
Re: SCHEMA 4006
Message par loicw »
tu veut le shema electrique de quoi?
demareur ,alternateur,clignotant ...?
si tu veu tu peut faire un topic avec des photo de ton 4006 pendant ta restauration dans la rubrique "restauration" :D :D :D
Re: SCHEMA 4006
Je pense que tu peux t'inspirer du schema électrique d'un 5206, ça doit être sensiblement la même chose :)
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/manu ... uction.pdf
J'ai celui du D4506 dans mon manuel, je pourrais le scanner si tu veux :)
Re: SCHEMA 4006
loicw a écrit :tu veut le shema electrique de quoi?
Très juste :D
stefc
Re: SCHEMA 4006
Message par stefc »
Charles a écrit :Je pense que tu peux t'inspirer du schema électrique d'un 5206, ça doit être sensiblement la même chose :)
salut
en effet, je veux bien le scan du 4506, s'il te plait.
en fait, tout est demonté, avec des modifs dans le faisceau, et je souhaite tout refaire fonctionner.
stef
Re: SCHEMA 4006
Voici !
stefc
Re: SCHEMA 4006
Message par stefc »
merci beaucoup !!
Re: SCHEMA 4006
De rien !
stefc
Re: SCHEMA 4006
Message par stefc »
J'ai un autre souci :
mon 4005 est de 69, et certains montages ne ressemblent pas aux autres deutz que j'ai pu voir.
ainsi, le prechauffage se fait directement dans le conduit d'arrivée d'air et pas par une bougie vissée sur celui ci.
de meme, le filtre à air n'a qu'un seul element, il n'y a pas d'element interieur.
est ce normal ?
ps : connaissez vous des sites pour commander des pieces par correspondance ?
tous ceux que je trouve ne vendent qu'aux grossistes et il n'y a pas de concessionnaire deutz dans mon departement (gironde).
loicw
Re: SCHEMA 4006
Message par loicw »
oui le prechaufage et sur le conduit d'air
oui le filtre a air est en un seul morceau il ny en a pas a lintereur
pour un site va voir sur agram
http://www.agram.fr/Magasin-Piece-Recha ... 5-583-1235
mais les piece du 4006 c'est les meme que pour le 4506 car ce sont les meme ponts roulant et la carrosserie ya juste le moteur qui change
