Deutz 5506 - restauration
DeutzPaulo
Tracteur(s) : Deutz 5506
Prénom : Paulo
Message par DeutzPaulo »
Bonsoir, possesseur d'un 5506, je voudrais changer la durite d'admission d'air mais je n'en trouve pas sur Internet. C'est la pièce située à gauche de cette photo postée par un autre utilisateur.
Merci!
Re: Deutz 5506 - restauration
Merci de bien vouloir passer par ici => viewforum.php?f=24
Je ne doute pas que tu trouvera réponse à ta question
Louis60
Prénom : Louis
Message par Louis60 »
Bonsoir, une durite normal cela n'irais pas ? Tu mesure le diamètre et tu en commande une elle sera peu être un peu plus épaisse par contre
DeutzPaulo
Prénom : Paulo
Bonsoir, merci pour la réponse, je vais essayer quelque chose dans le genre: https://www.ebay.fr/itm/70mm-N-Durite-G ... 1123423071
DeutzPaulo
Prénom : Paulo
Bonsoir, il faut que je remplace l'embrayage de mon Deutz (5506 U = prise de force autonome, avec levier côté gauche). Quelqu'un pourrait-il me conseiller un site (et une référence) pratiquant des "bons" tarifs?
Je cherche également la longueur de la jauge du réservoir hydraulique, car le propriétaire précédent l'a coupée pour mettre un circuit retour.
Merci!
C'est hydraulique indépendant ou c'est l'huile du pont qui fait les deux?
DeutzPaulo
Prénom : Paulo
Désolé pour la réponse tardive, mais je n'ai pas reçu de notification de réponse!
L'hydraulique est indépendante. La jauge est située derrière le siège conducteur.
DeutzPaulo a écrit : 19 avr. 2021, 21:22 Désolé pour la réponse tardive, mais je n'ai pas reçu de notification de réponse!
Pour les notifications, faut voir ici : ucp.php?i=ucp_notifications&mode=notification_options ;)
DeutzPaulo
Prénom : Paulo
Merci, personne ne peut me renseigner pour la longueur de la jauge du réservoir hydraulique?
Alors, sur mon 3006, elle mesure 13.5 cm depuis de dessous du filetage jusqu'au niveau minimum, donc un petit 14cm jusqu'au bout. Et entre le minimum et maximum il y a 4cm, donc 9.5cm sous le bouchon pour le maximum.
Si ça peut aider, après, t'as pas le même type de relevage que moi, donc...pas certain que ça t'aide :grin: :wink:
