Conseil huile hydraulique Série 07
V4l
Tracteur(s) : Deutz 4507
Prénom : Val
Message par V4l »
Salut a tous,
j'ai eu une grosse fuite hydraulique suite à une casse d'un flexible hydraulique sur mon 4507
Je dois remettre de l'huile
J'ai en stock cette huile hydraulique
Normes
DIN : DIN 51524-3 HVLP
ISO : ISO 6743-4 HV ,ISO 11158 HV
Je peux l'utiliser sans risque sur mon tracteur ?
thierry 1968
Re: Conseil huile hydraulique Série 07
Message par thierry 1968 »
bonsoir
non l'huile que tu a en stock c'est une huile spécifique pour l'hydraulique ( genre TP ) l'huile ne fait que passé dans les composants
pompe , distributeurs, vérins , refroidisseur du même engin
l'huile hydraulique du tracteur a presque les même composant , mais par contre ci tu utilise par exemple une remorque ou une fendeuse a bois branché sur l'huile du tracteur et donc il y a un mélange d'huile :eek: :eek: :eek:
A + Thierry
V4l
Prénom : Val
Message par V4l »
Merci pour ta réponse,
Donc je vais racheter de l'huile pour refaire mon niveau
Daverolo74
Tracteur(s) : Deutz 6207
Prénom : David
Message par Daverolo74 »
Une réponse un peu tardive peut être, l'huile hydraulique pont boîte conseillée est de la UTTO Norme API GL-4
