Dx 110
mathieudx
Tracteur(s) : DX 110
Prénom : mathieu
Dx 110
Message par mathieudx »
bonjour, j'ai un problème sur mon Dx 110 équipé d'un pont portal. j'ai démonté les réducteurs du pont avant et les pignons sont morts. J'aurais aimé savoir si il existe d'autre ponts qui peuvent se monter a la place du portal ?
merci d'avance pour vos conseils
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Ford 2000 super 65 07C
Prénom : nicolas
Re: Dx 110
Message par nico12 »
tu peux monter un pont av sige; le portal etait monte sur les premiers dx puis ils etait equipes avec un sige;il faut arriver a trouver ca dans une casse ,ce pont est fiable par rapport au portal
mathieudx
Prénom : mathieu
Re: Dx 110
bonjour, merci de votre réponse faut faire des adaptations ou il ce fixe comme le pont portal ?
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Prénom : nicolas
Re: Dx 110
je pense qu il se monte sans probleme , il etait monte sur les dx 110 et 120, il faut juste s assurer que le rapport de pont soit bon et trouver un pont av avec les roues parce que les roues de ton tracteur ne vont pas se monter sur le pont sige, les percages sont differents;fais toi qand meme confirmer tout ca par un pro de la mecanique
Re: Dx 110
Le Sige est en 24" il me semble, à ma connaissance le ZF 1551 est également compatible, il est aussi monté sur les 844 IH mais il ne s'agit pas de la même prépondérance/réduction.
