Re: Réfection F4L913
Posté : 03 mai 2021, 17:45
Le problème du couple à 28+3Nm (et non pas la valeur précédemment annoncée) a été résolu avec des écrous inox neufs. Les jeux aux soupapes sont réglés. On va attaquer les périphériques.
La 1ère communauté francophone des amateurs de Deutz Fahr
https://forum.deutz-passion.fr/
Salut, bonne nouvelle. Sinon pour les vidéos, soit tu passes par youtube ou autre ou alors, tu mets ta vidéo dans un zip et tu peux la mettre sur le forum, j'ai fait comme cela, après, les gens doivent télécharger ta vidéo pour la regarder, mais bon...ça reste une alternativeFernandG a écrit : ↑15 mai 2021, 22:02 Bon, ben voilà. Moteur remonté, départ du premier coup. Joli ronronnement. Je vais mettre une sonde de température en surveillance pour les premières heures de rodage. Jattends aussi une sonde de pression d'huile pour être serein (même si le capteur tor à 0,4 bar voit bien de la pression dès le démarrage). J'aurais voulu vous mettre la vidéo de ce démarrage mais le mp4 ne passe pas sur le forum.
