Agrokid 230 - réglage de la richesse d'injection ...
Dmaillard
Tracteur(s) : Agrokid 230
Message par Dmaillard »
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter un Agrokid 230 de 2014 avec le moteur Mitsubishi qui a 1100 h. Ce moteur fume beaucoup trop à mon gout. A chaque coup de gaz, fumée noire, à l'accélération aussi.
Jusqu'à présent, j'ai fait plusieurs choses sur ce moteur. D'abord un nettoyage interne du moteur avec ajout d'un produit Mécarun, vidange, ajout d'huile propre et re-vidange avec changement du
filtre à huile.
J'ai réglé les soupapes qui avaient pas mal de jeu et n'avaient sans doute jamais été réglées.
J'ai fait un contrôle d'étanchéité des cylindres et les pertes de pressions sont dans la tolérance, entre 10 et 20 % surtout du côté admission.
J'ai fait un nettoyage de la pompe et des injecteurs en faisant aspirer un litre de mélange diesel + produit de nettoyage Mécarun très concentré.
J'ai contrôlé l'avance à l'injection avec une lampe stroboscopique à piezzo et l'avance est de 12° alors qu'il faut 17°.
Dès la saison d'hiver terminée ( je l'utilise pour le déneigement ) je vais démonter les injecteurs et les faire contrôler.
Question: peut-on régler la richesse sur cette pompe ?
D'avance merci
