plus de prise de force sur agroplus 90S
jeancat
Tracteur(s) : Agroplus 90S
Prénom : Jean
Message par jeancat »
Bonjour à tous, ça fait un moment que j'avais pas posté, c'est pas que j'avais vendu mon Agroplus.
Aujourd'hui, plus de PDF, j'étais en train d'arroser un plantier (de vigne) et uis plus rien.
Quand j' veux enclencher la PDF j'ai le voyant stop qui s’allume et le voyant " mem" qui clignote 9 fois. Je suppose que c'est un code errreur.
En enclenchant à la main le choix 540/750/ou 1000 je sens bien que c'est en prise; En mettant sur neutre, la PDF tourne à lea main.
Je penche donc pour une panne électronique
1) le bouton poussoir. Vu qu'il enclenche le code erreur je pense qu'il fonctionne
2) Le combiné d'instruments. Possible mais il me donne un code erreur.
3) l'électrovanne. Ça me semble être ce qu'il faut vérifier en premier.
Si quelqu'un peut me donner un éclaté pour situer cette électrovanne, ou aussi me donner la signification du code erreur, ça m'arrangerait.
Merci d'avance pour votre aide.
jeancat
Prénom : Jean
Re: plus de prise de force sur agroplus 90S
Bon, c'est parce que mon Agroplus est un Same déguisé que personne ne me parle ?
jeancat a écrit : 03 avr. 2021, 10:23 Bon, c'est parce que mon Agroplus est un Same déguisé que personne ne me parle ?
Je ne pense pas non, soit :
Des personnes comme moi ne connaissent pas la réponse et du coup ne réponde pas.
Ceux qui connaitraient la réponse ne sont pas passés sur le forum.
Patiente...........Patiente ..........
Bon courage
5120TTV
Prénom : thomas
Message par 5120TTV »
un boitier électrique de commande et peut être le bouton aussi a changer
L'Agroplus 60-70-80 ne correspond pas?
https://www.deutz-passion.fr/docs/MANUE ... -70-80.pdf
C'est quoi l'équivalent en Same?
Tu pourrais le démonter et le remonter les yeux fermés à force.
jeancat
Prénom : Jean
Deutzyman a écrit : 04 avr. 2021, 23:23 L'Agroplus 60-70-80 ne correspond pas?
Jolis manuels, c'est moi qui les ai mis en ligne. ;)
Ma question est en fait ou se situe l’électrovanne qui commande la PDF. Vu que le bouton déclenche le code erreur, c'est qu'il fonctionne.
En SAME c'est Dorado je pense.
jeancat
Prénom : Jean
Alors je donne les infos pour si ça peut servir à quelqu'un d'autre.
L'électrovanne est dans le bloc de trois d'électrovannes contre la boite, c'est celle du haut, en dessous c'est le blocage différentiel
Le code 9 clignotements c'est soit l'électrovanne PTO soit le tripleur, même code.
