AgroKid 230, pièces de rechange ?
Dmaillard
Tracteur(s) : Agrokid 230
Message par Dmaillard »
Suite des épisodes avec mon Agrokid ...
Je vais procéder a un démontage complet du moteur pour contrôler son état d'usure, mesures des pistons et cylindres qui ont beaucoup de griffes ...
Je suis déjà en train de me demander si ça serait pas mieux de mettre un bloc neuf ...
Je cherche donc une bonne adresse pour les pièces de rechange, jeux de joints moteur, douilles cannelées de l'arbre de transmission, axe de pdf avant et sa poulie, bloc moteur complet.
Je précise encore que ce moteur à 1160 heures :???: ... :pleur4:
Merci d'avance
