Page 1 sur 2
Prise de force Deutz 10006
Posté : 24 mai 2021, 18:37
par rico28
Bonjour a tous, j ai cassé ma prise de force sur mon Deutz du a mauvaise manipulation du cardan, es qu il y a une solution de soudure ou autre ?
Re: Prise de force Deutz 10006
Posté : 24 mai 2021, 19:18
par thierry 1968
Bonsoir
pour la soudure tu peut oublié
la seul solution c'est de remplacé l'arbre de sortie de PDF
il faut vidangé la transmission , défaire les vis du couvercle , sortir le couvercle , et tirer sur l'arbre de PDF , puis deviser l'écrou et sortir le roulement et le couvercle et remplacé le joint spy et pour le remontage faire le sens contraire
Posté : 24 mai 2021, 19:33
par rico28
Merci pour votre réponse rapide
tout ce fait par derrière où il faut tout démonter, car pour devisé l écrou il y a pas la place pour placer une clé
Posté : 24 mai 2021, 20:06
par thierry 1968
OUI je me suis mal exprimé
une fois les vis du couvercle enlevé tu tire sur l'arbre et dans un étau tu dévisse l'écrou et sortir le roulement , le couvercle avec le joint
et oui tout se fait par l'arrière du tracteur
Posté : 24 mai 2021, 22:31
par Deutzyman
Ca se trouve facilement comme pièce?
Posté : 24 mai 2021, 23:54
par rico28
Oui j ai trouvé l abre sur agriconomie
Posté : 24 mai 2021, 23:56
par rico28
Voici la photo
Posté : 02 juin 2021, 21:07
par rico28
Je remercie Thierry 1968 de m avoir guidé pour le changement de mon arbre de prise de force,
Posté : 02 juin 2021, 21:37
par thierry 1968
bonsoir
tu a réussi sans problème
Posté : 03 juin 2021, 18:47
par Deutzyman
super
