Prise compte tour défectueuse
Mon compte-tour ne fonctionne plus sur le Dx. J'ai démonté coté cabine, le câble ne tourne pas moteur allumé.
J'ai tenté de démonter la prise coté moteur, mais sans succès. Le filetage bouge par rapport au corps de la prise, voir vidéo jointe, pouvez-vous me dire si ce jeu est normal ou si le bloc est endommagé du coup ? J'ai essayé de le bloquer à la pince étau pour dévisser mais pour l'instant rien y fait je fais plus de mal qu'autre chose.
- Cachou
- Tracteur(s) : Deutz dx 431
- Prénom : Étienne
Re: Prise compte tour défectueuse
Salut
Tu as vérifié tout simplement le câble s il est pas cassé dedans
- Cachou
- Prénom : Étienne
Re
J avais pas regarde la vidéo pas normal ce jeu normalement c est fixe la
Bon courage pour démonter
C'est un renvoi d'angle, normalement il se dévisse du bloc moteur, par contre, je crois que tu dois d'abord défaire la gaine/câble qui va au compte-tour.
Essaie de sortir le câble de sa gaine, côté compte-tour, si tu y arrives, ton câbles est coupé, car la partie avec l'olive doit se trouver dans le renvoi d'angle, côté duquel le câble est mis/enlevé de sa gaine
Ton problèmes est peut-être, tout simplement, ton renvoi d'angle qui est HS, vu comme il tourne alors que ça devrait être fixe....
Ok merci je vais voir ça demain, le plus chiant ça va être de la démonter vu que je ne peut plus forcer sur le filetage étant donné qu’il s’est fendu à la base. Faut que j’arrive à le maintenir en place pour desserrer. Si je n’y arrive pas je lui fais deux points de soudure à la base (là où il bouge sur la vidéo), qu’en pensez vous ?
Autre chose y a-t-il une etancheité entre ce renvoi et le bloc moteur ? Est-ce que je peux l’enlever sans rien vidanger ?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Bonsoir
oui il y a une étanchéité et c'est simplement un joint cuivre
il faut défaire la gaine et câble du renvoi et débloqué le contre écrou et deviser le renvoi , il est visé dans le carter alu de la distribution , il a rien a vidangé et rien ne va coulé
A + Thierry
A + Thierry
Ok cool, désolé pour les questions cons je suis novice mais j’apprends vite
SoudureWildchild a écrit : 14 juil. 2021, 18:52 Ok merci je vais voir ça demain, le plus chiant ça va être de la démonter vu que je ne peut plus forcer sur le filetage étant donné qu’il s’est fendu à la base. Faut que j’arrive à le maintenir en place pour desserrer. Si je n’y arrive pas je lui fais deux points de soudure à la base (là où il bouge sur la vidéo), qu’en pensez vous ?
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête, celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vieWildchild a écrit : 14 juil. 2021, 19:11 Ok cool, désolé pour les questions cons je suis novice mais j’apprends vite![]()
