Nouvel arrivant dgnorton2607
Dgnorton2607
Tracteur(s) : Deutz d7506
Massey 20/25 special
Prénom : David
Message par Dgnorton2607 »
Bonsoir à tous,
Je vous présente un taxi qui ronronne bien, le Deutz d7506 de 1971 7900heures. Le seul hic, la boîte 16av/7ar n est pas synchronisée, faut anticiper surtout au transport ! 8|
C est toujours un plaisir de le démarrer et de l utiliser au broyeur ou remorque de bois.
On peut travailler au couple ou utiliser sa puissance, il ne faiblit pas.
J en ai vu un beau sur le site restaurée cette année. Chapeau, c est du travail d orfèvre. :amen:
Quand j aurai un peu plus d aisance sur le site, je pourrai fournir des documents ou tests de tracteurs récents ou ancien, des prix ou des infos sur vos tracteurs quand ils sont sortis.
À+ dans le bus
Dgnorton2607
Prénom : David
Re: Nouvel arrivant dgnorton2607
A
Bienvenue parmi nous.
Dgnorton2607
Prénom : David
Merci, j ai vu que tu avais un Deutz f2l612. Je ne connais pas bien ces modeles mais si tu le souhaites je peux te fournir le test de ce tracteur au banc d essai du modèle 1957. C est en allemand mais les chiffres restent un langage universel
Dgnorton2607
Prénom : David
Le voici :
Deutz-F_2_L_612_5_N_Nr158_1955.pdf
(614.41 Kio) Téléchargé 1461 fois
SECP
Message par SECP »
Salut à tous,
Si quelqu'un peut m'aider à savoir la cause du dommage du coussinet de bielle et de palier apres la révision du moteur BFM8 1015CP
ref coussinet 02931286 et 02931410
Dgnorton2607
Prénom : David
À priori quand ce genre de tuile arrive sur un moteur récent, c est soit un défaut de graissage (manque d huile ou pompe à huile h.s.) ou soit les coussinets sont de mauvaise qualité et donc vis caché.
C est un moteur de groupe électrogène ?
Combien d heures a-t-il ?
