bonjour,
j'ai acheter une pelle Poclain 75 cl à chenilles que j'ai remis en route après avoir effectué toutes les vidanges et changements de filtres. j'ai utilisé la pelle une dizaine de jours. je casse le bloc moteur. En fait une visse de bielle c'est dévissée, l'autre a coupé du coup. résultat trou dans le bloc c'est le cylindre n°2. La pompe hydraulique sur cette pelle est monté en direct prise sur la poulie accessoire. avait vous une ou des idées de cette casse.
casse moteur deutz f5l912
Re: casse moteur deutz f5l912
Salut Gaëtan et bienvenue sur le forum
Petite présentation par ici, stp viewforum.php?f=24
Pour résumé, t'as acheté une pelle d'occaz, t'as juste fait les vidanges et en avant, correct ? Si c'est le cas, bah faut essayer le vis caché avec le vendeur car ça doit pas se défaire comme ça, surtout si la pelle est vendue opérationnelle. Si vendue pour pièces, là...c'est plus embêtant
Sinon, une photo du bloc cassé pour voir les dégâts, ça peut donner des idées
Tout est possible, suffit de regarder
