freins D3005
Nico59132
Tracteur(s) : Deutz 3005
Zetor 440
Fahr D132L
freins D3005
Message par Nico59132 »
Bonjour à tous
Voila, j'ai un petit soucis, mon 3005 ne veut plus freiner! j'ai donc démonté une roue et retiré le tambour.
Apparemment la garniture a encore au moins 7mm de matière donc je me dis que ca doit être suffisant et qu'il doit s'agir d'un réglage à faire.
Pouvez vous m'aider et m'expliquer comment faire ça?
J'ai vu sous le repose pied qu'il y a une barre avec un gros ressort et un écrou, je suppose que c'est sur cet écrou qu'il faut agir pour retendre le mécanisme de frein.
Merci à tous pour votre aide ;)
Nico
Re: freins D3005
Salut Nico,
Peux-tu faire une photo de tes freins, normalement, si tambours, il doit y avoir une roulette crantée pour régler la proximité des mâchoires dans le tambour et également jouer sur la longueur des tringles.
